Výměna akumulátorů v zastřihovači Philips QG3371
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 9:18    Předmět: Výměna akumulátorů v zastřihovači Philips QG3371 Citovat
Známej mě donesl tento krám, že už nedrží baterky a chtěl by je vyměnit. Když pominu naprosto příšerný rozdělávání, kdy jsem myslel, že to plasty už nevydrží a rozlámou se na tisíc kousků, tak mě překvapil battery management. Jsou tam dva AAA NiMH s páskovýma vývodama. Když je vypájím z desky a dám tam nový, tak strojek ani nepípne, jen bliká LED vybité baterky. To stejný, když to připojím na lab. zdroj, nezávisle na napětí, jaký nastavím, zkoušel jsem až 2,9 V. Teprve až je nabiju pomocí originální nabíječky přímo ve stroji je to použitelný. Zřejmě to nějak počítá náboj dodanej a vydanej a z toho to pak vychází. Takže jsem nový aku napojil už v přístroji na externí zátěž a vybil. Po znovunabití už se to chová normálně. Původní akumulátory jsem ale na externí zátěži změřil a měly cca 70 % kapacity, takže možná stačilo ty původní prostě vybít úplně a pak znovu nabít, na to už ale kašlu.
Čím chytřejší krám, tím víc problémů.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 9:24    Předmět: Citovat
Philips dokaze vzdy prekvapit...
Videl som nejaky novy Panasonic - tam je asi len jeden clanok a management ziadny. Rozobrate som to nemal, ale je tam len LED indikujuca nabijanie a napis, ze po 8 hodinach odpojit. Ziadne kurvitka a procesory. Dokonca je zospodu pri nabijacom konektore skrutka - bezna krizova, takze je to asi mozne aj rozobrat.
