Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: pá listopad 24 2006, 18:08 Předmět: ZDROJ - ŠPIČKA PO ZAPNUTÍ
Zdravim odborniky,
mam stabilizovany zdroj profi vyroby 13,8V/25A. Problem je ten, ze pri zapnuti zdroje, ktery obsahuje 450W toroidni trafo, mi vypadne bytovy jistic v zasuvkovem okruhu (10A). Jistic vypadne tak 7-8x z deseti zapnuti, nejcasteji pokud je zdroj vypnuty jen kratce (do 30 min). Pokud se zdroj podari zapnout bez vypadnuti jistice, "mrkne" v byte elektrika. Jelikoz nemohu zasahovat do elektroinstalace v byte, chtel bych se optat, zda se da udelat nejaky obvod, ktery by po zapnuti zdroje zmirnil naraz? Dekuji za vsechny mozne rady. Dalik _________________ Líp už bylo.
Napada me bud spinat v nule pomoci triaku a optoclenu se spinanim v nule, nebo obvod s rele co by po dobu nabijeni kondu pridal do serie odpor. _________________ Internet - metla lidstva
Tak tohle mi dělal můj lab. zdroj. Vyřešil jsem to tak, že jsem do série s primárem zařadil odpor cca 70R a na sec. trafa sem udělal jednoduchý obvod který asi po sekundě sepne relé které přemostí odpor na primáru. Od té doby bez problému.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá listopad 24 2006, 19:21 Předmět:
Na niečo podobné som vydel použitý softštartér amatérskej výroby. Bol to vlastne detektor prechodu st. prúdu 0 + PICka + triak. Po pripojení na sieť tento softštart postupne vyšoval ekektívnu hodnotu napatia púštanu do záťaže a keď do záťaže púštal celú sínusovku tak sa triak premostil stýkačom. Program do PICky ani schému bohužiaľ nemám.
