Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po červen 01 2020, 22:20 Předmět: Měnič jedno nebo třífázový - pro motor 1.5kW
Bastlím si malý soustruh, "univerzální točidlo" a rád bych použil měnič na řízení otáček. Motor mám nachystaný 1.5kW 380/220 50 Hz, 1430ot. Jaký typ mám koupit, jednofázový nebo třífáz? Samozřejmě rozdíl v ceně a taky těch 230V je pohodlnější na přívod, dosah atd. I když na tom nebudu dělat nic náročného, nechci ten motor ošidit o výkon. Vím, že vektorový ale jaký rozdíl je v tom napájení jednou nebo třemi fázemi? Za 19 stovek na obrázku umí obojí ale moc chytrý z toho nejsem. Mám do toho jít?
Velikost:
114.24 kB
Zobrazeno:
102 krát
Velikost:
65.54 kB
Zobrazeno:
111 krát
Velikost:
174.39 kB
Zobrazeno:
156 krát
Naposledy upravil wlezley dne po červen 01 2020, 23:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červen 01 2020, 22:28 Předmět:
aky je linearny menic?
na tento motor mozes pouzit menic s jednofazovym aj trojfazovym vstupom, trojfazovy vystup
pri 1 fazovom vstupe (240V) zapojis motor do D (trojuholnik)
pri 3 fazovom vstupe (400V) zapojis motor do Y (hviezda)
Ten menič má na vstupe trojfázový usmerňovač, za ktorým je jedno usmernené napätie. Je úplne jedno, či ho zapojíš na jednu alebo tri fázy. Rozdiel bude len v tom, či ten jeden a pol kiloWatt bude ťahať z jednej, alebo rovnomerne z troch fázi. Z jednej 16A istenej fázy vieš ťahať až 3,6kW.
Zaslal: po červen 01 2020, 23:11 Předmět:
Pochopil jsem, že pokud to zvládne jistič na jedné fázi, tak žádný problém. Lineár je volovina, už jsem opravil. Díky za rady, chtěl jsem mít jistotu, že neudělám ukvapenou koupi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 02 2020, 8:40 Předmět:
misocko napsal(a):
...pri 1 fazovom vstupe (240V) zapojis motor do D, pri 3 fazovom vstupe (400V) do Y...
Zapojení záleží na výstupním napětí. Měnič na obrázku má 3×220V, takže daný motor by mohl být zapojen pouze do D. Je vhodnější zvolit výstup 3×400V se zapojením Y (menší proud, dostupnost motoru pro případ výměny).
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út červen 02 2020, 8:46 Předmět:
misocko
pri 3 fazovom vstupe (400V) zapojis motor do Y (hviezda[/quote]
Rozhodující je výstupní napětí měniče, nikoliv z čeho napájený. Pro daný motor 380/220 V , pokud měnič má výstupní napětí 3 x 400 V tak do hvězdy no a pro výstup 3 x 240 V tak do trojúhelníka.
Zaslal: út červen 02 2020, 8:54 Předmět:
Achab, reese. V oboch pripadoch mam pravdu.
Na obr je menic s jednofafovym vstupom. Zapojenie motora do D ako som pisal.
Este som nevidel menic ktory by z jednej fazy robil 400V vyspup. Mate link na taky?
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: út červen 02 2020, 13:27 Předmět:
Zdravím,
Možná to zní divně ,ale u FM FC51 DANFOS se nepodařilo zprovoznit motor 1,5 kW s FM 1,5 kW Ani po vyresetování FM do továrního stavu .Teprve po výměně za FM 2,2 kW a jeho přenastavení na 1,5 kw to fungovalo.Obě zařízení byla nová,nepoškozená .Pokud to jsou součástky neznámého původu a stáří,není špatné to před nákupem (pokud lze) odzkoušet.
