Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 30 2020, 21:55 Předmět: Kompatibilní plynová kartuše?
Našel jsem takovou historickou plynovou páječku, mimochodem starší jak já. Dají se do toho ještě sehnat kompatibilní kartuše? Nějaký ještě mám, ale až dojdou, nenašel jsem podle obrázků na netu nic stejnýho.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31832 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 30 2020, 22:16 Předmět:
Ta flaštička vypadá jako normální předlistopadovej sprej, to znamená, že by se do ní měl dát pomocí trubičky "přefouknout" obsah třeba takovýhle náhradní náplně - pokud ten "náhradní" butan z odkazu nemá náhodou pořád ještě stejně osazený hrdlo s ventilem, protože pak by nebylo co řešit a dal by se použít jako přímá náhrada ...
A bacha - ty spreje dřív měly 2 druhy zakončení ventilků - jeden byl s dutým kolíčkem na rozprašovači, tak se plnily třeba barvy-autospreje na nitrokombinační bázi nebo třeba laky na vlasy - a druhej měl z bombičky vyčnívající dutej kolíček a odpovídající "zdířku" v rozprašovacím nástavci. Do toho druhýho se plnily mazací přípravky nebo třeba Kontox a dodneška se používá třeba na WD-40. Rozprašovací/stříkací nástavce samozřejmě nejsou záměnný, ale ten druhej typ by myslím měl jít koupit i dneska. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so květen 30 2020, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so květen 30 2020, 22:20 Předmět:
Tohle zrovna doma mám a má to ventilek asi dvakrát vyšší. Taky to má jinak zakončenou tu flašku nahoře, nepasuje na to ten zajišťovací mechanismus páječky. Musí to být opravdu takto dokulata.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so květen 30 2020, 22:24 Předmět:
ako pise EKKAR , ak to aj nepasuje, v pohode to prelejes ako do klasika "flambovacky"
pred samotnym prelievanim vypustam uplne tlak z flambovacky , tiez po ciastocnom naplneni vypustim plynny PB a dalej dolejem klapalny
dolejem - normalne plnena nadoba dole, plniaca hore, spojit nejakou hadickou aby tesnila a otvorit oba ventilceky.
Zaslal: so květen 30 2020, 22:38 Předmět:
Tak jedině tu osazenou trubičku a přefouknout ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 30 2020, 23:55 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jo v návodu je napsáno, že mi výměnu prázdné nádobky za plnou provedou v prodejně za 2,70 Kčs, neví někdo, kde je ta prodejna?
Jo, vím, ale chtělo by to stroj času a cuknout o cca 30 let zpátky.
Ale i já mám problémek s plynem kolem plnění plynový pájecí tužky. V tužce je cca 4 mm díra, v ní ze středu čučí trubička průměru cca 2 mm. Plnit se má z týhle kartuše http://www.dovavanik.cz/HORAKY---PAJKY.html?vyhledavani=&vsude=&list=&xmlid=2172996#detail U kartuše je pár redukcí ale žádná nepasuje buď do pájky nabo na to čůro kartuše. Když to zkusím bez nich, tak sice plyn přeleju ale strašně to prská kolem. Jak správně na to? _________________ Jirka
Já plním jenom zapalovače a dělám to tak, že zapalovač schladím v mrazáku a ten plyn nahřeju v teplé vodě. Jede to jedná báseň a doplní se úplně nadoraz. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: ne květen 31 2020, 17:57 Předmět:
Ten plyn na obrázku jsem měl taky, redukce jsou úplně na nic. Taky se mi s tím moc nedařilo. Pak jsem si koupil hodně podobný, ale ventilek je z kovu, to už funguje dobře.
Zaslal: ne květen 31 2020, 18:03 Předmět:
Jak to má vlastně těsnit? Ta redukce by měla jít mírně nafest do díry v zapalovači (plynovce) a na ní nasadit čuro od náhradní náplně. Zatlačením by se měl otevřít ventilek náhradní náplně plyn přelejt. V zapalovači (plynovce) je kuličkovej ventil co se otevře přetlakem a nebo se musí taky zamáčknout ta střední trubička? _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 31 2020, 18:09 Předmět:
Díru okolo bych vůbec neřešil, já nasadím kovovej ventil přímo na druhej kovovej ventil a obě nádoby zmáčknu proti sobě. Plněnou dole, plnící nahoře, ať to teče. Spodní je úzkej a zapadne do horního širšího. Většinou se mi to podaří téměř bez úniku mimo.
Mám to teď v ruce, ale nemá to tu vypouštěcí trubičku. Rozměry můžu případně oměřit. Ta, co tu mám má cca 2,5dcl. Nemůžu na tom najít ani objem, ani hmotnost.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: po červen 01 2020, 10:03 Předmět:
Tento vynález mám doma, takisto s prázdnymi fľašami, ale niekde v časopise USS som videl výkres na ihlu, ktorá sa zalisovala do páječky a potom fungovali práve fľašky bez ihly.
Ale v ktorom presne ročníku to bolo, neviem...
