Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: so květen 30 2020, 17:47 Předmět: Výbojka d1s 35W a tlumivka 230v 50Hz?
Dobrý den, lze provozovat xenonovou autovýbojku D1S 35W na klasické tlumivce? Třeba ze zářivky 36W? Byť třeba se zapalovačem z pouličních lamp? Nevim, jestli by zvládla síťovou frekvenci a jaký má proud a úbytek, jestli je to cca 110V jako u pouličních výbojek. V autech je nějaký vysokofrekvenční ballast.
Nezkoušel jste někdo něco podobného?
Chtěl bych zkusit vylepšit starou promítačku na kinofilm pro děti, nyní je tam 40w klasická žárovka co moc nesvítí.
Zkoušel jsem Led COB 50W a výsledek špatný. Čip byl moc velikej.
Zaslal: so květen 30 2020, 23:28 Předmět:
Děkuji, to znamená, že když na ni přivedu 85V tak zapálí? Našel jsem parametry D1S a má psaný proud 400mA, tlumivka od zářivky 36W má psaných 430mA. To by nemuselo vadit. Jen nevim, jak je to se síťovou frekvencí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 31 2020, 7:12 Předmět:
Takhle to fungovat určitě nebude. Tlumivka má uvedený proud v obvodu se zapojením s příslušnou výbojkou pro kterou je navržená. V jakémkoliv jiném režimu bude mít úplně jiné parametry. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne květen 31 2020, 11:31 Předmět:
Teoreticky, tlumivka omezí proud výbojkou zapojenou v sérii. Obvod počítá (po zahřátí výbojky) s pracovním napětím na hořáku výbojky 85V. Zbylých 145V (do jmenovitých 230V) zůstane na tlumivce. Ztrátový výkon na tlumivce 62W (145Vx0,43AV) je pouze tzv. jalový, nevykoná žádnou práci a elměr ho ani nezměří. V tomto režimu tlumivkou poteče 430mA. Jakákoliv jiná výbojka bude mít s největší pravděpodobností jiné napětí hořáku a tudíž obvodem proteče i jiný proud. Pokud bude menší, výkon bude taky menší, pokud bude proud vyšší, tlumivka pravděpodobně shoří. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne květen 31 2020, 12:06 Předmět:
A nepotřebuje "pravá" xenonová výbojka stejnosměr, nebo aspoň střídavé napětí vyššího kmitočtu? Ty sady z auta se chovají jako proudové zdroje střídavého napětí vyššího kmitočtu.
