Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá říjen 09 2020, 20:39 Předmět:
Když jsem sedmičky instaloval naposled (instalačka bez SP1, to bude možná "ono"), tak to na první dobrou nenajde nic. Musely se tam dostrkat růčo nějaké dvě a pak to jelo. Těch aktualizací bylo asi 200, po instalaci a restartu tam přistálo ve dvou (myslím) dávkách ještě asi 30 dalších.
Čistá instalace Win 8 (ne 8.1, ty mi na komp nejdou) a aktualizací asi 130.
Tohle konečně u desítek ošetřili líp. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pokud to máš na HDD a dnes začneš, tak po pár desítkách restartů máš v pondělí funkční systém , protože ještě přibude pár desítek přírůstkových updatů z důvodu, že kumulativní pro všechny nejsou.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 10 2020, 13:05 Předmět:
A to jsou ty vaše stovky? Maximálně pár desítek a to mi přijde OK.
Desítky to fakt lepší nevyřešily protože se ten systém mění pod rukama a co jednou funguje to za nějakou dobu nefunguje. Pak to člověk horko-těžko obejde (když má štěstí) a další velká aktualizace to zase zkriplí a už to nejde rozběhat vůbec. Není nic lepšího než když nějaká í aktualizace shodí účetnictví nebo odstaví tiskárnu, o speciálních programech nemluvě. Když v průmyslové firmě přestane fungovat CAD je to problém. S žádným jiným systémem v podnikovém nasazení za posledních cca 23 let tolik problémů nebylo.
Po pravdě řečeno, tohle mi ale nevadí, i když SP2 pro Win7 by byl fajn. Důležité je, že Win7 nainstaluju jednou, pak tenhle balík a je klid. Zatímco u Win10 mě takový balík čeká každý půlrok a ještě se děsím toho, co zas změnili.
Zaslal: so říjen 10 2020, 14:43 Předmět:
Půlrok? Loni bylo 1903 a pak 1909, které neznamenalo vůbec nic. Kdybys nainstaloval třeba 1903, tak to stáhne aktualizaci na 2004 a aktuální kumulativní z "druhého úterý". Ne 200 kousků...
Mě to pěkně sralo, MS mohl vydat nějakou finální aktualizaci - jednu. Jestli by tomu řekli SP, by už bylo vedlejší.
Dělal jsem to na víc PC, tak to bylo zdržování. Jasně, mohl jsem si aktualizacemi a SP upravit instalačku... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 10 2020, 14:54 Předmět:
MS po vydani Windows 10 nechcel, aby ludia pouzivali Windows 7, tak nevydali.
Ale zaujimave, ze novy Edge nasrali nasilu aj na nepodporovane Windows 7.
Zaslal: so říjen 10 2020, 15:01 Předmět:
Zjistili, že to lidi ještě používají, tak chtěli upevnit pozici a zvýšit podíl. Nic divného. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Desítky to fakt lepší nevyřešily protože se ten systém mění pod rukama a co jednou funguje to za nějakou dobu nefunguje. Pak to člověk horko-těžko obejde (když má štěstí) a další velká aktualizace to zase zkriplí a už to nejde rozběhat vůbec. Není nic lepšího než když nějaká <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í aktualizace shodí účetnictví nebo odstaví tiskárnu, o speciálních programech nemluvě. Když v průmyslové firmě přestane fungovat CAD je to problém. S žádným jiným systémem v podnikovém nasazení za posledních cca 23 let tolik problémů nebylo.
Ty si myslíš, že to je v Androidu nebo Linuxu lepší? MAC neznám. Jestli ti stačí staré sedmičky, tak budeš spokojený donekonečna, ale pro jiného to je zpátečnické.
Nová verze Androidu vychází každý rok a při přechodu přestane fungovat hodně aplikací, i když měli vývojáři možnost vyzkoušet beta verze předem. U aplikací, které frčí, to trvá i několik měsíců, než se objeví verze, která na novém Androidu funguje. U některých se to ani nepodaří a vývojáři se na to vykašlou, i když si měl onu aplikaci zakoupenou a nezbyde ti nic jiného, než si najít alternativu.
V Linuxu se při povýšení děje to samé, pokud si měl např. v repozitářích něco přidané ručně pomocí PPA. Kolikrát stačí jen povýšení kernelu a když si u něčeho používal třeba zkompilované ovladače z GitHubu, kde i za pomocí DKMS se měly automaticky z kernelem povýšit, tak i na tohle můžeš dojet a úplně běžně se to stává.
Ale těžko tohle vysvětlím zapšklým pesimistům, kteří si neustále myslí, že jen MS to dělá stále špatně.
Pokud máš Win10 home, tak by se stáhla jak 1909 tak 2004. Oba ty balíky jsou větší než těch 200 aktualizací Win7. U Pro verze lze jednu z těch půlročních verzí vynechat, i tak je to za 5letku 5 velkých balíků, které se instalují 2-3 hodiny. Oproti jednomu běžnému SP a pak průběžné aktualizaci.
