Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1635 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt květen 28 2020, 7:38 Předmět: nabíjení z USB
Trochu tady laboruji s malým FV panelem pro nabíjení mobilu a pwb na cestách.
Jak vlastně probíhá nabíjení přes USB? Komunikuje nějak nabíječka a přístroj? Někde píšou, že je potřeba použít jen origo nabíječku a kabel, ovšem běžně se nabíjí z různých zdrojů. U některých nabíječek jsou osazeny jen krajní piny konektoru. Zkoušel jsem připojit 50% vybitý mobil přímo na 5V zdroj a bral si jen 0,6A a to ještě přerušovaně.
ono to zavisi aj od mobilu.vsetky by mali vediet nabijat pri 5V, 0.5A
a rozne rychlonabijacky uz zavisia od vyrobcu. niekedy sa nabijai prud urcoval odporovym delicom na datovych pinoch, novsie uz maju tusim aj nejaky inteligntny IO, ktorym si vedia dohodnut vyssie napatie a teda aj viac energie na nabitie _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 28 2020, 10:59 Předmět:
Já se na apku nespoléhám (i proto, že opravuji zařízení, které mají sice MicroUSB konektor, ale nemají OS - třeba vysílačky).
Základem je tedy pro mě toto:
http://www.hypermotoshop.cz/usb-voltmert-ampermetr-napeti-proud
Jinak jsem kdysi zkoušel závislost odporu, zapojeného mezi D+ a D-, na velikost nabíjecího proudu.
Někde tady na bastlírně by mohl být můj příspěvek.
Obecně jsem došel k tomu, že po připojení odporu okolo 20kΩ mezi D+ a D- to nabíjí tou cca 0,5 A (hodnota klasického PC USB portu), při snižujícím se odporu mezi D+ a D- proud roste.
Někde pod 10 kΩ (nebo 1 kΩ? Už si nejsem jistý) je proud maximální (co nabíječka dá a co nabíjené zařízení dokáže zpracovat).
Obecně má spousta výkonějších nabíječek vodivě spojeny piny D+ a D-. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
konosuke: to je presne to, co som pisal. Kazda usb nabijacka dava v zaklade 5V 0.5A - aj ked len pripojis + a -. vyssie vykony uz su zavisle bud od pinov D+ a D- alebo u novsich je tam nejaky ten IO _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 28 2020, 13:40 Předmět:
nuž veď hej
je to pekne napiču lebo hentaká redukčka sa neda zbastlit doma
všetky propoje - kabeláže AV pristrojov robim si sám _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt květen 28 2020, 18:33 Předmět:
Spirale, tam to bude složitější, USB-C má už 9 vodičů (místo 4 u klasického USB).
Viděl jsme kdysi nějaký servisní USB kabel pro telefony LG, tam byl dokonce třípolohový přepínač, kterým se volila hodnota odporu mezi GND a ID pinem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Stačí se na 56k odpor podívat do Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification, str. 235. Velikost odporu určuje jaký proud je zdroj schopen dodat.
Str. 77 a 78 ukazuje propojení USB-C na USB 3.1 Standard-A ev. 2, a tam je také pull-up odpor 56k. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
