Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 27 2020, 13:06 Předmět:
Kábel skráť, daj tam ešte jednu svorku rovnakú aká tam je, a nadpoj normálnym vodičom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 27 2020, 13:17 Předmět:
Mám doma více takovýchto uzlů . Např. PC soustava , tiskárny , TV s příslušenstvím , šicí stroj s příslušenstvím atd. Jo vlastně i nadumyvadlový boiler . když přidám sporákovku , dílnu a ještě dřevník s pilami a rádiem , tak snad kromě vodárny a čističky vypínám vše .
Tak vypínač vyměněný za pořádný od Schneidera s kontakty na kolečka, tak uvidíme, jeslti ten to vydrží.
Opět to byl trochu boj s místem, jak to u takových oprav bývá.
V čem je problém s popájkováním? Co sem začínal na slabině a pájení mi to přijde OK, a ai elektrikáři s desítkama let praxe potvrdili, že mimo dutiny je i popájkování OK. Ostatně některý typy svorkovnic snesou i uchycení licny, a od 4 mm nahoru i většina elektrikářů celkem v klidu do nulovejch můstků apod. strká lanka rovnou, bez ničeho.
Tudle sem do nějakejch C14 zástrček zkoušel dávat lisovací očka pod šroub, jako s přesně zastřiženejma vodičema eště budiž, ale nejlepší nakonec bylo si vytvořit očko, a to propájkovat S ohledem na to, co je na pohyblivejch přívodech povolený za průřezy na daný proudy, mi to, že to popájkuju a dotáhnu na max co to jde, příde úplně v pohodě.
Zaslal: ne červen 07 2020, 19:49 Předmět:
Prostě ta pájka odteče ještě rychleji , než hliník . Už jsem se naučil zmáčknout dutinku naplacato - ohnout - ona se nalomí , ale pod šroub ji přitáhneš . Ale pokud je a bude přívod licnou , tak při spojení "zastrčením je nejlepším řešením připájet na konec licny kousek plného vodiče , který je na konci nepopájený !
Zaslal: ne červen 07 2020, 19:56 Předmět:
Pájka odteče. No neviem. Podľa mňa keď sa to poriadne utiahne, tak už nemá čo odtiecť. Prípadne to po čase ešte raz dotiahnuť, a hotovo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Není nejmenší důvod, aby něco „teklo“, dostatečně dobrej spoj se nemá důvod zahřívat tak, aby to nějak měnilo objem.
Ostatně i u hnilíku sem to zažil výjimečně. Řada instalací (možná míň zatěžovaná, možná jen pořádně udělaná) má dodneška krásnej čistej drát jak kdyby vyjel z fabriky, a to byly klidně půl století starý věci.
Zaslal: po červen 08 2020, 8:33 Předmět:
Musíš si ještě nastudovat tuhé tečení . Potom již toto nikdy nenapíšeš . Pájka je MNOHEM měkčí hliníku . Stačí používat prodlužku např. na elektrosekačku , ta má přes 2kW no za sezonu může být vyhořeno . Osobní zkušenost . Dříve jsem vše pájel , dnes jen v nevyhnutelném případě .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 08 2020, 9:06 Předmět:
Fučíkovci (EJF) licny cínovali ještě v 80-tých letech, ale pouze u ovládacích obvodů do průřezu 1,5 mm². Na silnější se pájely, případně lisovaly oka. Taky záleželo na typu použitých svorek. Některé firmy už běžně používaly dutinky.
