Zdroj pro halogenky
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 19:49    Předmět: Zdroj pro halogenky Citovat
U tohoto zdroje odešel vstupní ochraný odpor a dva spínací tranzistory BUL147 nahradil jsem je BUL54a. Zdroj má dávat 12v 20-105W. Ale ani si neťukne. Vím že tyto zdroje nenaskočí bez zátěže. Ale ani tak se nic neděje. Nemáte někdo nápad co s tím?
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 0:20    Předmět: Citovat
To budeš muset zkontrolovat více věcí: vstupní usměrňovač, emitorové odpory, startovací obvod (odpor, diak, dioda a kondál). Tyto transformátory mají podobné zapojení jako úsporné zářivky a většinou odejdou tak, že se nějakým způsobem probijí tranzistory.
elmichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 5:43    Předmět: zdroj Citovat
tak tak
zkontrolovat zbytek Wink
když odešly tranzistory,neodešly i odpory ?
pár ohmu u tranzistoru a take diak,jestli je
většinou je použivan DB3 cca 33V
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Přesunuto
