Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: út květen 26 2020, 12:52 Předmět: LG 42LN5400 snížení proudu LED
Dobrý den páni potřeboval bych poradit se snížením proudu LED asi na 70-75% jen nevím jak,obvod je MPA 3202 Měnil jsem dvě LED v podsvitu jede mě to ale chtěl bych to ošetřit PCB: EAX64905301 foto přikládám ,prosím o radu dík Charli100
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 26 2020, 13:02 Předmět:
Toto ti pomôže. Inak je to MAP alebo MPA?
Edit: podľa pinov to evidentne nesedí, takže MAP3202 to asi nebude a MPA3202 nenachádzam. Nieje tam ešte iné číslo?
...Ale na pochopenie princípu funkcie je aj toto dostatočné.
Velikost:
187.08 kB
Zobrazeno:
201 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne út květen 26 2020, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 26 2020, 15:44 Předmět:
Je to marný, je to marný, je to marný.
Čo tak zriadiť novú rubriku "Univerzálna poradňa pre tých čo nemaj ani šajnu". Odpovede by boli bez zbytočných rečí typu "vymeň odpor R13". Na odozvu či to pomohlo by sa nečakalo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 479 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út květen 26 2020, 20:51 Předmět:
Já stahuji o 50 procent..proto sem mu poradil 2ks!mám odskoušeno,že tv svítí i tak pěkně _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
