Mal som dosku z Dell OptiPlex 755, ktora sice fungovala, ale s odpalenym USB radicom v chipsete (jeden port bol prerazeny na zem a ziadny iny nefungoval) sa nedala pouzivat (nema ani PS/2 pre klavesnicu a mys).
Skusil som teda experimentalne vymenit south bridge ICH9DO. Kupil som na eBay. Okolo povodneho som napatlal tavidlo, nahrieval zospodu teplovzdusnou pistolou a ked nechcel ist dolu, tak nakoniec nahrieval zvrchu.
Z dosky odpadlo niekolko padov, ale pravdepodobne su nezapojene:
Odsal som cin medenym pasikom, nasledne dosku ocistil izopropanolom, napatlal nove tavidlo, polozil novy ICH a teplovzdusnou pistolou nahrieval zospodu.
Operacia sa podarila, ale pacient nezije. Po zapnuti zdroja sa rozbehne, ale nerobi nic, nepocut ani typicke tuknutie, ktore sa bezne ozve pri resete z repraku.
Teraz som v prdeli, lebo neviem, ci je vadny "novy" ICH alebo to mam blbo prispajkovane - ci uz skrat medzi vyvodmi alebo nedostatocna teplota.
Komu sa uz taketo nieco podarilo?
Mensie IO (BGA256 procesor v routeri) tymto sposobom menim bezne a fungovalo to vzdy.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 23 2020, 21:53 Předmět:
Pokud bylo to BGA nakuličkováno správně, a sedí ti dobře na desce (máš všude stejnou mezeru mezi pouzdrem a deskou), tak je pravděpodobnost slitých kuliček malá.
Spíš bych to tipnul, že je fakt vadný ten šváb. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne so květen 23 2020, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4956 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 23 2020, 23:02 Předmět:
Možno blbá otázka, ale neexistuje taká šablóna ako je na tie BGA guličky, ale plastová a hrubá? A miniatúrne pružinky ktoré by sa do nej osadili? Potom by to išlo odskúšať aj na studeno. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
