Predám stabilizátory,meniče a regulátory.
da1ly
Založen: Feb 15, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 14:01    Předmět: Predám stabilizátory,meniče a regulátory. Citovat
Predám stabilizátory,meniče a regulátory .
Kompletný zoznam sa tu ani nezmestí.V ponuke aj tranzistory,diódy,IO a OZ a mnoho iného.Do ss ho rád pošlem a taktiež linky s fotkami.V ponuke aj polovodičové súčiastky a mnoho iného.Pri zásielkách do zahraničia iba platba vopred na účet vo Fio Banke ( v mene Kč alebo € ) a poštovné podľa taríf pošty.Žiadne balné.Cena je uvedená v €/ks.
78L12 – 98ks – 0,15€ 12V +voltage regulator – TO92
78L15A – 132ks – 0,125€ 15V +voltage regulator – SO8
7912C - 35ks - 0,25€ negative 12V regulator
BA033T – 50ks – 0,99€ 3.3V/1A Low saturation voltage type 3-pin regulator – TO220FP
EC3AW01 – 4ks – 2,99€ 5V/600mA Isolated DC-DC CONVERTER - DIP24
http://www.elektronik.ropla.eu/pdf/stock/cin/ec3aw.pdf
KA337T – 31ks – 0,25€ 1.2V-37V ADJUSTABLE NEGATIVE REGULATOR – TO220
KA7805A – 1ks – 0,20€ 1A/5V +voltage regulator – TO220
KA7915 – 27ks – 0,275€ 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator – TO220
L7805ACV – 250ks – 0,25€ Precision 1A regulator - TO220
L7805CP – 29ks – 0,25€ 5V +voltage regulator – TO220
L7805CV - 40ks - 0,25€
L78M08CV – 188ks – 0,25€ 8V +voltage regulator – TO220
L7810CV - 47ks – 0,29€
L78L12 – 50ks – 0,15€ 12V +voltage regulator – TO92
L78L12ABD-TR – 241ks – 0,125€ 12V +voltage regulators – SO8
L78M12CV – 11ks – 0,25€ 12V +voltage regulator – TO220
L7905CV - 5ks - 0,25€
L7824CV – 200ks – 0,385€ 24V +voltage regulator – TO220
L78S24CV – 20ks – 0,385€ 24V +voltage regulator – TO220
L7824C-V – 26ks – 0,385€ 24V +voltage regulator – TO220
LD1117V33 – 149ks – 0,40€
LM217L – 102ks – 0,275€ Low current 1.2V to 37V adjustable voltage regulator
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000469.pdf
LM317M – 293ks – 0,275€ Medium current 1.2 to 37V adjustable voltage regulator – TO252
LM317T(ST) – 127ks – 0,25€ 1.2V TO 37V VOLTAGE REGULATOR – TO220
LM2575S-3.3 P+ - 41ks – 1€ 3.3V/1A Step-Down Voltage Regulator – TO263
LM2575S-5.0 P+ - 42ks – 1,10€ 5V/1A Step-Down Voltage Regulator – TO263
LM2575T-5.0 – 19ks – 1,15€ 5V/1A Step-Down Voltage Regulator – TO220
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1575.pdf
LM2679T-ADJ – 12ks – 2,75€ SIMPLE SWITCHER® 5A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit – TO220
LM2936MP-5 – 39ks – 0,75€ Ultra-Low Quiescent Current LDO Voltage Regulator – SOT223
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2936.pdf
MA7805 - 40ks – 0,19€ TO220,skracované a tvarované vývody
MA7805 – 81ks – 0,20€ TO3
MA7805 – 11ks – 0,40€ X-vojenský výber - TO3
MA7812 - 38ks – 0,40€ TO3
MA7815 – 17ks – 0,40€ TO-3
MA7824 – 220ks – 0,225€ TO220
MAA550 – 454ks – 0,20€ monolithic stabilisator 33V/0,15A
MC7805C – 14ks – 0,25€ TO220 skrac.vývody
MC7805CT – 6ks – 0,25€ 5V +voltage regulator – TO220
MC78L12ACP - 120ks – 0,15€ 100mA +Voltage Regulator - TO92
http://www.quartz1.com/price/PIC/410N1645000.pdf
MC7924C - 49ks – 0,50€
MC33166TV – 4ks – 2,75€ 3A,Step−Up/Down Switching Regulator – TO220
MC34064P-5 – 4ks - 0,25€ Undervoltage Sensing Circuit – TO92
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34064-D.PDF
MIC2950-06BZ – 6ks – 0,25€ 5V/150mA Low-Dropout Voltage Regulator – TO92
PQ30RV11 – 90ks – 0,70€ Variable Output Low Power-Loss Voltage Regulator – TO220
http://www.sitsemi.ru/analog/pq30rv1_e.pdf
TA78M08S(TOSHIBA) – 51ks - 0,25€ Output Current 0.5A,Three-Terminal Positive Voltage Regulator
TDA8138 - 38ks – 0,60€ monolithic dual positive voltage regulator precision output 5.1V and 12V/up to 1A
TL431AC – 180ks – 0,12€ three-terminal adjustable regulator,Programmable Output Voltage to 36 Volts - TO92
TL431CLP – 125ks – 0,12€ three-terminal adjustable regulator,Programmable Output Voltage to 36 Volts – TO92
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TL/TL431.pdf
TS432 – 150ks – 0,12€ 3-terminal adj.shunt regulator,Output Voltage 1.24V to 18 Volts – TO92
https://www.taiwansemi.com/products/dat ... 32_F15.pdf
UA7808C – 68ks – 0,25€ 8V +voltage regulator – TO220
UL7818(UNITRA) – 36ks – 0,40€ TO3
Sem prosím nepíšte.Aby to išlo kedykoľvek editovať alebo zmazať!!!
Fotky ku všetkému hľadajte na rajčeti:
https://da1ly.rajce.idnes.cz/
Platí,že mám iba čo je v zozname.
 Velikost:  118.96 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  111.25 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  195.42 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  92.42 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  169.78 kB
 Zobrazeno:  2 krát
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=22&t=20656&sid=a9425d128ea5cfa73a7f39b42229a4d4
https://da1ly.rajce.idnes.cz/na_predaj/
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
