Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 15 2020, 16:21 Předmět:
Máš povolený "Řízený přístup ke složkám." Jde zakázat, nebo příslušné složky vyloučit. Systémové složky jako Dokumenty apod. jsou ve výchozím nastavení chráněné a odebrat nejdou (jedině zásahem do registru).
Nastavení: Zabezpečení Windows > Ochrana před viry a hrozbami > Nastavení ochrany ... > Spravovat nastavení > položky "Řízený přístup ke složkám" (spravovat) a "Vyloučení" (přidat nebo odebrat).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 15 2020, 16:35 Předmět:
Nevím, objevuje se mi to v poslední době. Jestli to způsobuje nějaká aktualizace?
Objevuje se mi to u složek, které určitě nepatří k systémovým. Např. právě pořízené a uložené snímky obrazovky atd.
Hláška se objevuje i když nechci nic měnit.
Co se stane zákazem přístupu ke složkám?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7546 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 15 2020, 16:53 Předmět:
Jestli tam fakt nemáš nějakého neřáda. Mám Win 10 a taky TotalCommander (ten tedy přistupuje ke složkám) a historii mám prázdnou.
Zkus ten Total Commander přeinstalovat. Jestli se na něj něco nenalepilo.
Aktualizací nebo něčím takovým to nebude. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
