No a co se ted deje, kdyz se blbe dotknu kondiku a krystalu tak se me vymaze program. Jako kompletne cela pamet. To ze CPU prestane pracovat to bych jeste prekousl, ale ze se smaze celej program me teda toci, protoze se smaze i bootloader a pak tam nic nedostanu. Musim pres ISP nahrat znova bootloader .
Hledam na nejake info co by to smazani mohlo zpusobovat ale nic jsem nenasel .
Pozitivní pulz na XTAL1 může spustit "Chip Erase":
kód:
31.7.3. Chip Erase
The Chip Erase will erase the Flash, the SRAM and the EEPROM memories plus Lock bits. The Lock bits
are not reset until the program memory has been completely erased. The Fuse bits are not changed. A
Chip Erase must be performed before the Flash and/or EEPROM are reprogrammed.
Note: The EEPRPOM memory is preserved during Chip Erase if the EESAVE Fuse is programmed.
Load Command “Chip Erase”:
1. Set XA1, XA0 to “10”. This enables command loading.
2. Set BS1 to “0”.
3. Set DATA to “1000 0000”. This is the command for Chip Erase.
4. Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command.
5. Give WR a negative pulse. This starts the Chip Erase. RDY/BSY goes low.
6. Wait until RDY/BSY goes high before loading a new command.
super diky moc, da se tomu zabranit jinak nez to zalokovat? Nic jsem nenasel jak tomu zabranit, ikdy moc bych se divil kdyby to slo kdyz je to neco recovery
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út květen 19 2020, 21:42 Předmět:
ked tak o tom rozmyslam, prave arduino som pred par rokmi chytil do ruky a prestalo fachat , uplne
vymenil som megu a islo
je mozne ze aj mne sa len zamazala
vtedy ma nenapadlo skusat tam nahrat bootloader a dalsiu som mal uz s nim, tak som to len vymenil a povodnu hodil do kosa
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st květen 20 2020, 7:59 Předmět:
zaujimave, este som nezaznamenal taku vlastnost avr chipov, ja sice nepouzivam arduina a ani bootloader, lebo ich flashujem ISP, tak ak sa to aj stalo, tak to asi ani nepostrehnem..
Hmm takze to neni az tak sporadicke , na netu jsem nasel spoustu temat "arduino suddenly stop working".
Mam doma jeste pololu 16mhz a-star s 328pb a smejdil jsem sondama oscilaku po pinech keramickeho oscilatoru a program to poskodi take.
Sice ne cely ale stejne sou prvni 4 radky programu smazane.
fero_b: jestli je to programovane pres bootloader nebo ISP je jedno. Vlastne jsem to bez bootloaderu nezkousel, ale predpokladam ze kdyz to smaze bootloader tak to nedela on. Ikdyz ja mam upravenej bootloader, no vyzkousim ale moc tomu nedavam.
Zaslal: st květen 20 2020, 8:29 Předmět:
asi nie bootloader, keby sa mi to zmazalo, tak mi to prestane ist, tak to refleshnem cez ISP a asi to zas pojde, a ze preco program zmizol by som sa asi nedopatral chip erase je aj command cez ISP (co nema nic s bootloaderom), teda predpokladam, ze sa tym dotykom odstartuje prave tato vec v chipe
tak jasne ze pri vyvoji to nevadi. Bootloader tam mam aby to tokazala naprogramovat esp8266, kdyz se poskodi program v atmelu tak to pres isp naliju zpet, ale kolik lidi ma doma ISP programator?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 20 2020, 20:57 Předmět:
error414-2 napsal(a):
Jo, nikdo nemá dvě Arduina... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
