Zaslal: po květen 18 2020, 21:23 Předmět: Podsvětlení displeje u rádia
Zdravím všechny. Potřeboval bych objasnit co to je za druh světýlka (doutnavky?) v podsvětlení displeje. Podle schématu to je dioda, ale to je blbina. Nahradil jsem to led čipama z vadných led žárovek. To žhavení tam je 5V a svítí to na přímo tak, že jsem tam dal trimr aby to svítilo přiměřeně málo takže není problém s chlazením. Přikládám fotku jak to slabě a blbě svítí jako originál. Toto je už třetí věž tohoto typu kde to řeším a teprve teď vidím originál co v tom je. Ty dvě předchozí už někdo nahradil minižárovkama do autorádia.
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne po květen 18 2020, 21:31, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 18 2020, 21:24 Předmět:
Dej sem to schéma. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 782 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út květen 19 2020, 20:46 Předmět:
Že by to bylo něco na styl vylepšené doutnavky pro nižší napětí? Podle schématické značky by to bylo něco na principu Itronu? Má to žhavení a 24V přívod na anodu.
Svítí, svítí, až se postupně vysvítí .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 19 2020, 21:51 Předmět:
Podle té schematické značky bych řekl, že jo.
V Itronu jsou triody.
Tady je dioda.
Jinak totéž. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Já taky né tak jsem se zeptal. Mám to na stole a co s tím? Tak to vyhodím. Díky za reakce. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
