Hlavně tahle Maxellka je z poloviny 70. let a je to prakticky ten nejlevnější kousek, co Maxell tehdy dodával na trh. Mimochodem ta zobrazená je balení pro USA, které se ale tady tehdy prodávalo. Asi soudruzi vyšmelili levně nějaké zbytky ze staré série při náběhu nové, protože tady se prodávaly ještě začátkem 80. let. Pro západoevropský trh byly ty samé Maxellky v trochu jiném obalu.
Trvale dostupná u nás tehdy taky nebyla. Jak kde a jak kdy...
Zaslal: st září 16 2020, 13:49 Předmět:
No to sice jo, ale pokud by ta "stará" Maxellka byla nepoužívaná, tak "francouzský" výrobek přehraje s prstem v řiti.
Pásy BASF StudioMaster série 900 byly něco úplně jiného.
Byly to špičkové LH pásy, jejichž struktura, ani vlastnosti nejsou pro 3,81mm pásek jakékoli tloušťky použitelné.
Co se vybuditelnosti týče, není mezi 90/60 rozdílu.
Významný rozdíl je v prokopírování, ve prospěch 60, pokud se využije plná vybuditelnost pásku.
Už po roce-dvou takto vybuzená C90 v pauzách "bouchá".
Docela by mě zajímala kompatibilita na mono - po tom všem, čím signál prošel..
A prosil bych někoho o upřesnění pojmu "hipsteřina".
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7595 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st září 16 2020, 20:11 Předmět:
Prokopírování? Po kolika letech se to stane?
Teď jsem vytáhl nahrávku vinylu udělanou někdy kolem roku 2000 spáchanou na Denonu DRM-555, což byl už tehdy "jen" průměr a poslouchám. Nic neslyším, v mezerách jen drážku desky. Metry běhají pěkně k 0 až +2 a dobrý. Hraje to na o parník (vůči tomu Denonu) lepčí Sony.
Kazeta je Maxell XL-II, chromka. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pokud je to skutečně receptura BASF z 80. let (bez těch reklamních keců), tak ne. Tyhle Maxellky zrovna nebyly žádný zázrak. On se to v té době Maxell ještě učil, byla to asi jejich třetí řada a tahle kazeta byla ta nejobyčejnější.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 18 2020, 13:36 Předmět:
maxelka po rozbalení krásně, nezaměnitelně voněla
cívky LN, UD byly suprové, 25 i 35 µm a vzácné ale kazety ? průměr
ledajaká TDK, lepší Sony z burzy je distancovala, no možná že
zásluhou nastavení biasu a korekcí decku, každej neměl manual
tuning (kalibraci) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá září 18 2020, 14:29 Předmět:
Pokud není C90 po 20 letech v basech prokopírovaná, pak daný stroj, na kterém byl záznam pořízen, nevyužívá plné vybuditelnosti pásku - 0dB na modulometrech ještě nutně nemusí znamenat plný tok ze štěrbiny do pásku.
Výrobce do velké míry počítá s tím, že na daném stroji budou používány nejrůznější kazety, různé kvality. Je celkem v jeho zájmu, aby to hrálo uspokojivě i s horšími. Pak se tedy stane, že lepší kazetu stroj bez dobré autokalibrace prostě nevyužije. Do toho vstupuje i doporučené vybuzení pro LN, jiné pro LH, jiné pro II. atd.
Ten rozdíl, pak viditelný na modulometrech, může být klidně 8dB.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so září 19 2020, 11:08 Předmět:
Divím se, že ten starý maxellácký šmirgl ze 70. let pobral nějaké výšky...
Jinak ale v 80. letech už byly maxellky jiná liga, a s nezaměnitelnou vůní, jak tu někdo poznamenal. Mám jednu černou Maxell LN s modro-bílým potiskem a tu svou vůni vydává dodnes.
Zaslal: út září 22 2020, 20:57 Předmět:
Čili dvacet a více let starý deck pořízený za dvojku z bazaru/na inzerát po údržbě si nový Teac namaže na chleba. Vskutku pokrok _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út září 22 2020, 21:17 Předmět:
Jasný. Ale od firmy se jménem (což Teac bývala) bych čekal trochu kvality. Být to čínský noname za tři litry, tak neřeknu ani kazeta. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Niekedy koncom 90 rokov mali v Hadex alebo v Tipa nejake kazety po 5 ci 10 korún. Zo zvedavosti som prihodil par kusov k objednávke. Asi boli na počítačové dáta. Hudba sa na ne nedala nahrávať. Teda nahrať sa dala, ale počúvať nie.
Kremik napsal(a):
samec> Nahrávat se dalo na všechno, pokud sis pohrál s předmagnetizací
I na pásky, které původně z kazet vůbec nebyly.
Konečne som sa po pol roku dostal domov a tá kazeta je nejaká Magnum, Type I Normal Position, D90 Dynamic Cassette, Normal Bias 120µs EQ
Hudba z tej kazety je nepočúvateľná.
Celkovo mám v "zbierke" tieto značky a typy:
ACME MS 800 C 90
AudioStar HS-I 60
BASF CD I 90, FEI 90, FEI 120
Fuji DR-Ix 90
Magnum D 90
maxell UR 60, 90, 120
Memorex 90 dB
ORWO K 60
RAKS 90 SX, SD-X 100
SAEHAN C-90, me 120, SA 60, SA 90, ST C60
Scotch BX 90, BX 90 135m
Sony EF 90, HF 90
TDK A 90, D 90
Niektoré novšie, niektoré staršie, niektoré čierne, niektoré priehľadné, niektoré bez obalu, z niektorých len obal...
