Mám na schodišti 1x světlo ovládané vypínači 6+6, ale potřeboval bych tam přidat 2x čidlo pohybu + ještě žárovku. Může mi někdo potvrdit zda je to možné popřípadě na co si dát pozor? Díky
Je světlo ovladané vypínači č.6. A chci tam přidat dvě pohybová čidla, popřípadě ještě jedno světlo. Vypínače bych pak proklemoval a světla budou ovládana pouze čidlama.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá květen 15 2020, 14:43 Předmět:
No na PIR budeš potřebovat trvalou fázi , tak bude na jednom z vypínačů, záleží který je u přívodu. Pak budeš potřebovat nulák... ten je na tom původním světle.... A pokud budeš chtít brát fázi odjinud, tak musí být stená jako na vypínačích jinak se to popere a bude zkrat mezi fázemi (pokud je to v domě kde je 3F x 400V...... Ale většinou se to takhle nekombinuje.
Buď vypínače nebo jen PIR...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 15 2020, 15:58 Předmět:
Taky záleží na tom, kde máš krabice, třeba by nebylo nutné rušit ty schodišťáky. Čidla umístit u krabic nebývá problém, jsou-li dost vysoko.
A připojit paralelně k jednomu světlu druhé snad také jde.
>>Radimosso: nulák není potřeba pro každé čidlo. Když chceš bez sekání dalšího kabelu nahradit jen vypínač, do kterého nevede nula, není problém použít do krabice po vypínači dvoudrátové čidlo (třeba od ABB), které nulu nepotřebuje. Jediná potíž bude v ceně - komplet výkonové části, rámečku a elektroniky začíná s cenou kdesi na 1800 Kč nebo 70 € a podmínkou je alespoň jedna žárovka v napájeném okruhu. S úsporkami ani s LEDkami si to příliš netyká.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 15 2020, 17:31 Předmět:
Obojí ovládání současně popsaným způsobem je nepraktické. Při paralelním spínání nikdo neví, čím bylo světlo zapnuto, klapne přepínačem a bude svítit do rána...
Naposledy upravil Achab dne pá květen 15 2020, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 15 2020, 19:14 Předmět:
A co tam dát schodišťový automat, na který by byly pověšený i PIRka, i tlačítka (místo těch schodistaku)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
