Trošku som si našiel hobby v audiotechnike minulého režimu. Gramofóny, magneťáky, zosilovače. Nejakú údržbu tomu treba po 40 rokoch spraviť a bez potrebného servisného vybavenia toho človek moc nespraví.
Osciloskop mám, no chcelo by to nejaký generátor. Na to moje hranie-bastlenie potrebujem nutne BM534? Mám vo výhľade buď BM534, alebo malý školský BK124 alebo svazarmovský AERON NG1.81.
Ktorý by ste mi doporučili vy? Ten školský mi príde malý, šikovný, ale čo presnosť? Neni to naozaj len "pre deti" na pokusy? Ten svazarmovský už je v dnešnej dobe rarita sama o sebe si myslím. Najpresnejší mi príde samozrejme BM534 ale je na údržbu magneťákov potrebná taká veľká krava? Pre bežného amatéra?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32035 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 15 2020, 21:42 Předmět:
Na Uložto si najdi "CD-generátor", je tam několikrát v mp3 i ve wavu a možná i ve flacu, vypálíš na CD nebo jen natáhneš na flashku, přibastlíš převodník nebo to proženeš libovolným přehrávačem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: so květen 16 2020, 7:16 Předmět:
V mobilu mám Keuwlsoft Dual Channel Function Generator a nic jiného už nepoužívám. Výstup sinusovka, trojúhelník, obdélník s možností nastavení fáze a ss ofsetu, amplitudové i frekvenční modulace, rozmítání frekvence i amplitudy, výstup se dá spínat v burstech s nastavitelnou frekvencí a střídou, taky je v tom generátor růžového a bílého šumu. Staré měřáky jsou hezké, ale s tímhle se množstvím funkcí nedají srovnávat. Samozřejmě to je omezeno kvalitou zvukového dílu mobilu, u mého se od nějakých 19 kHz začne projevovat aliasing.
Jinak na měření lampových rádií mám BM218, abych z toho měl ten správný zážitek.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 16 2020, 8:29 Předmět:
na takové to "domácí žvýkání" stačí PC zvukovka,
ale lepší je když je oddělená.
je potřeba použít buď oddělovací tráfko, nebo USBtoUSB galvanické oddělení a externí zvukovku do USB.
lze to takto použít jako generátor i spektální analýzu při měření bedýnek . . .
Před cca 30 lety jsem si RC generátor vyrobil za pár hodin, není to žádnej zázrak, čistotou signálu ho asi předčí každý dds generátor nebo 16bitová zvukovka, ale stačil a stačí. V principu totéž co Hyan zveřejňoval už před 50 lety ještě s germaniem v AR.
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: so květen 16 2020, 19:28 Předmět:
sinclair napsal(a):
...koupit výhodně, kup BM534...
Aká je reálna cena BM534? Mám ponuku za 35€ (965 Kč). Je to dobrá cena? Skúsim sa ešte chlapa z princípu opýtať či je cena pevná. Možno ešte niečo stiahne.
Zaslal: so květen 16 2020, 19:55 Předmět:
Je to výborná cena i za nefunkční. Je snadno opravitelný a je k němu úplná dokumentace.
V době levných výprodejů měřáků z fabrik, hned po převratu, jsem koupil nepoužívaný BM534 i s příslušenstvím, dokumentací a záručákem za 900.
Byl samozřejmě plně funkční, ale tehdy se tyhle měřáky běžně prodávaly za 500 i méně. Do té doby jsem používal velký BM492. Ten má sice pro nf výhodu v obdélníku navíc, vyšším výstupním napětí, je celkově přesnější i stabilnější, ale je to kráva.
