panasonic rd900 nesvítí i když by měl
xkrat15
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 11:09    Předmět: panasonic rd900 nesvítí i když by měl Citovat
Zdravím
Zapojil jsem tohle rádio do favorita,cervena+zluta na jeden,cerna kostra,repro... , radio jede,displej funguje,ale nesviti.V minulem aute znameho v pohode svitilo.Je tam jeste jeden modry drat a na netu jsem nasel ze by to mohl byt regulator osvetleni,ale taky +12 na antenu,nebo zesilovac tak jsem z toho jelen.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 21:47    Předmět: Citovat
ten modry vodic byva vetsinov pre vystup napajania anteny ci zapinanie zosika ci woofera.ak mas zapojeny zlty a cerveny display musi svietit.ak to je odnimacka skontroluj konektor kde panel prilieha.okolie panela svieti ? ci iba display nie? mohli odist aj ziarovky na podsvietenie displaya.zial ten typ mi nis nevravi tak neviem akym stylom je ten display rieseny.
62.40.76.253
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 11:15    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
No okoli taky nesviti pouze tlacitko power na spousteni radia.
