Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 168 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt květen 14 2020, 18:43 Předmět:
termit256 napsal(a):
Proste to vsechno v BIOSu vypni a neres jestli sahal nebo nesahal. Mohla ti to zapnout nejaka aktualizace nebo buhvico.
u mna sa od isteho dna zacal zapinat intel nuc, pravdepodobne sused kupil nejake univerzal dialkove alebo take, na ktore reaguje infrared port v pocitaci...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2012 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne květen 24 2020, 16:07 Předmět:
Také jsem měl tento problém, počítač se sám zapínal uprostřed noci. Vyřešil jsem to jednoduše tím, že jsem po "normálním" vypnutí ještě navíc vypnul vzadu hlavní vypinač a byl klid. Novější PC již bohužel tento vypinač nemají.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 453 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po květen 25 2020, 9:11 Předmět:
Taky mně potrápil můj PC s Win10 64bit.
Někdy začátkem roku se mi začal samovolně probouzet do několika minut po každém uvedení do režimu spánku. Po různých pokusech tomu zabránit, jsem našel řešení v nějaké diskusi, ale už si nevzpomínám kde byla a nedaří se mi jí teď najít. Detaily řešení už si taky nevybavím, tak jen co si pamatuji:
Šlo o to v Prohlížeči událostí zjistit co PC probouzí. To se mi podařilo, a byla to naplánovaná úloha v Plánovači úloh. Podle jména úlohy jsem hledáním na webu našel návod jak dál pokračovat, protože úloha se nechtěla nechat snadno odstranit, nebo jakýmkoli způsobem ovlivnit. K tomu jsem totiž neměl dostatečné oprávnění, i když mám administrátorský účet. K ovlivnění úlohy byl potřeba účet tzv. superuživatele (nebo tak nějak), a k němu jsem neměl přístup. Vůbec jsem nevěděl že ve Windows něco takového je. Podle návodu byl potřeba k získání práv superuživatele program NSudo | System Administratin Toolkit a jeho prostřednictvím spustit Plánovač úloh (asi), pak už šla úloha ovlivnit. Už si ale nepamatuji, jestli sem úlohu odstranil, nebo jí jenom upravil podmínky.
Úloha musela vzniknout nejspíš vlivem nějaké aktualizace OS, protože já si nejsem vědom, že bych něco takového na PC prováděl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 25 2020, 10:56 Předmět:
Hape napsal(a):
K ovlivnění úlohy byl potřeba účet tzv. superuživatele (nebo tak nějak)...
Vyšší oprávnění než správce má skrytý účet SYSTEM. Ale za 3 roky používání Win10 jsem žádný problém s napájením nezaznamenal. Po instalaci bylo dokonce povolené probuzení pouze tlačítkem napájení, ale to může být dané konkrétním BIOSem.
