Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st květen 13 2020, 17:25 Předmět: Vynechání zobrazování dat Arduino UNO
Mám postavený indikátor blesků s Arduino UNO, který zobrazuje data na displeji z Nokia 5110.
Bez nějaké zjevné příčiny přestal zobrazovat údaje na displeji. Přesněji, po zapnutí se na displeji objeví úvodní logo a pak už nic. Na sériové lince je vidět, že program normálně funguje a vypisuje data. Zkusil jsem jiný displej, znovu poslat program do UNA, ale nic nezabralo.
Má někdo tip, co se mohlo přihodit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 13 2020, 19:26 Předmět:
Asi to zdetekovalo blesk Ale teď už vážně, máš od toho schéma? Jestli ano, tak ho sem dej, nebo aspoň pořádné fotky desky a zkusíme něco vymyslet. Jak to má mikroprocesor, může to dělat cokoli a vysvětlit to může jen autor firmware a to ještě v tom lepším případě. Ale nejspíš zůstane něco viset, protože to neproběhne, jak má, když nepomohlo přehrání formware, tak zřejmě vinou HW problému. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st květen 13 2020, 20:02 Předmět:
Protože po sériové lince to posílá co má. Takže si myslím, že procesorem to není. Blesk se dá nasimulovat piezo zapalovačem, když se s ním škrtne blízko čidla. Ale proč jen logo a ne zbytek? To je to co mě mate. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st květen 13 2020, 20:26 Předmět:
logo ide , problem v programe
neviem ako to mas poriesene ale po kazdom zapise na displej by som nieco poslal na seriovy monitor (napr "zapis OK"), pripadne po kazdom zapise daj pauzu na skusku
ja mam napr problem na jednom pc , ak nahram akykolvek program do una tak mi nefunguje I2C displej (teda funguje ale divne) , na inom PC je to vpohode.
Zaslal: st květen 13 2020, 20:30 Předmět:
Jenže tohle fungovalo a bez problémů. Letos jsem to pustil v sobotu a v neděli začaly ty problémy. Celou sobotu v pohodě až do večera a po ránu prázdný displej. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st květen 13 2020, 21:12 Předmět:
Jiné UNO sice nemám, ale bude to schůdnější. Přendavat piny displeje jinam a přeprogramovat to, to je až krajní možnost. A asi i zbytečná, když to fungovalo. UNO má na sobě DPS, kde je připájený displej a konektory a znamenalo by to navrhnout novou desku a vlastně to celé předělat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st květen 13 2020, 21:19 Předmět:
Vidíš, to mě nenapadlo. Po něčem se podívám, případně to zkusím upravit aby seděly piny. Něco testovacího si napsat, to nedám, ale nějaké malé úpravy snad zvládnu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st květen 13 2020, 21:20 Předmět:
Když to zobrazí logo, tak je vše s displejem v pohodě. Program zřejmě čeká na nějaká data z AS3935 nebo z BMP080, která asi nedostane a tak čeká a čeká a už na displej nekreslí. Takže by to chtělo hlavně ověřit tyhle periferie, že odpovídají, co mají. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st květen 13 2020, 21:36 Předmět:
No jo, ale proč mi ty data posílá po seriové lince? Kdyby na něco čekal, tak to tam nebude. Navíc má kontrolu periferií a když je nenajde, vypisuje to na displeji i na seriálu. Teď už jen na seriálu.
Ve výpisu je průběh aktivace detektoru a dokonce indikace.
22:31:30.072 -> BMP180 init success
22:31:30.072 -> Scan I2C Bus
22:31:30.105 -> Scanning for devices...please wait
22:31:30.140 ->
22:31:30.140 -> Found device at address - 0x0
22:31:39.546 -> Found device at address - 0x77
22:31:40.191 -> Reset Detector
22:31:45.252 -> Difference 32767
22:31:47.391 -> Difference 32767
22:31:59.040 -> Difference 5
22:31:59.040 -> Set Tune Cap Reg
22:32:00.025 -> Tuning Cap: A
22:32:00.535 -> Tuning Cap: A
22:32:00.535 -> Mod venku
22:32:02.981 -> Noise floor: 2
22:32:02.981 -> Spike reject: 2
22:32:03.015 -> WD threshold: 2
22:32:03.015 -> Minimum lightnings: 0
22:32:03.455 -> Detektor Aktivni
22:32:35.566 -> 1. - 8 Km - 1 Intensita - 1008 Tlak
22:32:52.940 -> 2. - 1 Km - 3 Intensita - 1008 Tlak
Zaslal: čt květen 14 2020, 6:27 Předmět:
Zkus tomu lehce změnit tlak, jestli ho to pak skutečně dále měří, nebo to zobrazuje jen jednu hodnotu. Každopádně by to chtělo osciloskop, a podívat se, jestli se MCU snaží posílat data do displeje a je to nějak špatně, nebo se nesnaží vůbec. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
kazdopadne bez zdrojaku to je len pokus omyl. mozno to dava nejaku default hodnotu pripadne je tam niekde este dalsia podmienka pre vypis - napr. sa hodnota musi zmenit, alebo je to este od niecoho zavisle.
este taka blbost, to uvodne logo generuje a posiela program? ak ano, tak komunikacia bezi a hladal by som problem v logike kodu _________________ No vidis, a tak si sa bal
