Multimeter C4324
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 19:38    Předmět: Multimeter C4324 Citovat
Zdravím majstri, mám problém s nálezovým multimetrom Ц4324, teda C4324 a to ten že niekto predo mnou porobil chaos s prepojmi ,na prepinačoch "Kohm" jednosmerné a striedavé napetie a prud a našiel som cca 2 typy schem zapojenia, ale ani jedna z nich celkom nepasuje, neviete mi s tým pomoct. Question
https://uloz.to/tamhle/44WxiblmM2Jt
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 20:21    Předmět: Citovat
bude tohle to správné schéma . . . ?
 Soubor:  C4324_sch.jpg
 Velikost:  272.31 kB
 Staženo:  191 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 20:43    Předmět: Citovat
ok1hga - dakujem za schemu, ale nie toto je 3. typ schemy tohto pristroja a vobec nesuhlasi, najviac mi pasuje schema ktoru som sem postol, len s pár zmenami ktore mi neako nepasuju, priložím sem schemu a popíšem rozdiely.
https://uloz.to/tamhle/JUqt9xs48rlX
PS: Rozdiel oproti scheme je ten, že R11 nie je spojený s R12 a R13 na pine 11, ale je napojený na pine 12 s R12 a diody VD3 a VD4 nie su napojene na R23, cez R21 ako je to v scheme, ale su napojene, akoby priamo na R23, je to ako keby na scheme bol spoj v prekrížení VD3, VD4 na R21 a R23.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Tak D3,D4 som zapojil podla schemy a aj R11 som dal podla schemy a merak funguje, len nereaguje po prepnuti na male R stale ukazuje max vychilku teda cez 0 a ničím ho neviem nastavit, rozsahy Kohm funguju a rozsahy Napetia a Prudu som zatial neskušal, ale aj k tomu sa dostanem, merak je teraz zapojeny podla schemy čo som sem upol tak uvidim.
tornado6
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Toto je vážne sranda, ako može byť jeden multimeter v 2och verziach, to je sen, prikladam foto z ruskeho netu a na 1. pohlad sa lišia len inak označeným dielikom na meranie malých R, ale vnutorne maju iné zapojenia. To je v Obscenní
 Velikost:  82.95 kB
 Zobrazeno:  4004 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Inak ja mám ten model na lavo.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Tyhle ruský černo / bílý hroty jsou naprosto "výborný". Mosazný špičky tupý jak pr..l, po nabroušení se špička ohne, bakelit křehkej tak, že se zlomí po pádu ze stolu na zem krytou linem.
Přepínače vlastního měřáku tak kvalitní, že po asi 5 letech používání začaly blbnout. Zlatej Avomet nebo Uni 3.
tornado6
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Tak som našiel konečne schemu, ktora to bude presne na ten moj, len budem musiet prerobit prepoje na prepinačoch,ale nevadi.
PS: Upnem ju sem ale až ked sa dostanem k PC lebo teraz odpisujem z mobilu
tornado6
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Tak som to konečne poriešil a už to funguje ako má, chyba bola ešte v nesprávnom pripojení drotika zo strany pripojenia, nie zo strany prepojov! Neaký dobrák, čo to mal predo mnou pripojil drotik, čo má ist z meracieho bodu * na R24 a R17 a na prepínač označený ako " - " pin 3 to napajkoval na pin 9 ktorý nevedie nikam a preto to nešlo na malých R znulovat, lebo bol stále rozpojený obvod.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 21:25    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Jsou to dvě různý verze, jednak mají i jinak zapojený měřený napětí (přehozený polohy 900V∿ a 600V=, druhak má ten nalevo dole pod knoflíkem značku "Ωx10", zatímco ten napravo jen "Ω").
Ale co je na těch fotkách důležitější, každej je (nejspíš) i vyrobenej v jiný fabrice - to dokazujou značky na plechu pod stupnicí hned vedle točítka pro nastavení nuly ručky (mezi popisem "Ц4324" a točítkem).
tornado6
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu ,až tak velmi som si to nevšimol,ale dufal som, že ked sa multimeter volá C 4324, tak nebude viacero verzii toho isteho meraku,moja chyba,nabuduce sa už nebudem divit ničomu.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 15:42    Předmět: Citovat
To neřeš - to byl jejich ruskej bordel, že si nedokázali pohlídat rozlišení dvou různejch typů od sebe a pustili to na trh se stejným označením. Dneska je daleko běžnější koupit jeden a ten samej šmejd pod desítkama různejch označení ...
tornado6
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 16:27    Předmět: Citovat
To máš ozaj pravdu,jedna základná doska pasuje do 15-tich typov TV a ešte k tomu rôznych rozmerov ,lebo tam daju iný soft ,proste dnešná doba je pre mňa úplná záhada, lebo ja a procesory sa velmi nekamarátime a software je pre mňa úplná neznáma,len ako som písal v dobách dávno minulých by som čakal že zemiak bude zemiak a nie rajčina s názvom zemiak,nevadí. Razz
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:05    Předmět: Citovat
On to není ruský bordel. To jsou inovace v praxi. Skoro u všech socialistických výrobků byla v návodu věta, že "náš výrobek je vlivem vývoje neustále průběžně vylepšován a změny vyhrazeny". Už tenkrát jsem nechápal co znamená termín "změny vyhrazeny" a nechápu to dodnes.
tornado6
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Zmeny vyhradene znamena že zmeny sa smú robit len v rámci výroby,nesmu sa vykonávat uživatelom.
