Kup si speciální fixu načmárej desku a vyleptej to v chloridu železitým - koupíš to v obchodech s elektrosoučástkama.
Jo taky jde kreslit kalafunou rozpuštěnou v lihu. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Mas nekolik moznosti od vyskrabavani delicich car do cuprextitu az po fotocestu nebo svereni prace firme ktera se vyrobou zabyva profesionalne. Vzasade jde o to abys odleptal z cuprextitu med. Chces li pouzit obrazec jako vodice muzes k tomu vyuzit vodou nesmyvatelny lihovy fix nebo lak nanaseny trubickou nebo steteckem, pred samotnym kreslenim bych doporucoval desku cuprextitu poradne vycistit a odmastit (treba praskem na nadobi). Pokud jiz mas nakreslenou desku, muzes ji vyleptat v chloridu (roztok kyseliny sirove a peroxidu bych zacatecnikovi nedoporucoval imho je pomerne agresivni) ktery koupis v obchode kde se prodavaji potreby pro radioamatery a elektronicke soucastky. K naneseni obrazce plosneho spoje muzes rovnez pouzit nazehlovaci folii specialne pro tento ucel urcenou nebo fotocestu viz clanky na serveru www.hw.cz
Pokud se ti nechce vyrabet desku a potrebujes odzkouset nejake zapojeni daji se koupit i hotove experimentalni desky
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st listopad 22 2006, 19:30 Předmět:
Mne sa najviac osvedčila taká červená kvapalina (obchodný názov neviem ale nieje drahá) a lievikove pero 0,3mm ; 0,5mm ;0,7mm ;1mm -záleži od prúdového zataženia spoja. Okolo vývodu každej súčiastky nezabudni urobiť krúžok aby sa dala prispájkovať a aby aj držala a bola spojená s plošákom s minimálnym odporom. Leptať v chloride železitom. Spusta podrobných návodov je na inete a v amat. rádiu.
Zaslal: st listopad 22 2006, 21:08 Předmět:
Hop377 napsal(a):
To meno:
kde kupujes, tie lievikove pera? Stare zasoby sa uz minuli a nove neviem zohnat.
Ja ešte bežím na staré zásoby ! Ináč máš úplnu pravdu lievikové pera dnes zoženieš už snáť len v bazároch a výpredajoch. V klasických obchodoch ponúkajú ako náhradu technické perá ale cena od kúpy odradí asi každého !!!
Ak niekto vie kde sa dajú ešte zohnať lievikové perá môže prispieť do diskusie !
Zaslal: st listopad 22 2006, 21:37 Předmět: za milión
meno napsal(a):
Hop377 napsal(a):
To meno:
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4492 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 22 2006, 21:45 Předmět:
Já už dlouho používám tužku DALO 33 PC. Je k mání u Conrada za 305,-.
Je naplněná volně tekoucím inkoustem, má náhradní hrot a dá se leptat jak v chloridu, tak i v peroxidu. Vydrží opravdu dlouho a práce s ní na kusovku, nebo zkušební desky nemá chybu.
Niekde v starších AR bol návod na výrobu lievikového pera s injekčnej ihly.Bola patrične skrátená a obrúsená na plocho.
Sám som to neskúšal ,lebo mám tiež ešte staré zásoby,ale podľa mňa by to mohlo fungovať.
Zaslal: čt listopad 23 2006, 12:09 Předmět:
DRAKE napsal(a):
Speciální fixu snad ani nepotřebuješ, stačí lihovka, nejlíp se mi osvědčila asi zelená, na slabý spoje musíš použít 0,3mm, když Ti ujede ruka, stačí čímsi kovovým a špičatým proškrábnout.
Ta kalafuna v lihu není vůbec špatnej nápad, ale musíš ji pořádně nechat zaschnout. Ta pak dobře poslouží k pájení.
Nejdřív musíš desku, kde budou nožičky součástek tou deskou procházet mírně nadůlčíkovat, navrtat, pak kreslit a až potom leptat.
Ty důlky důlčíkem jsou tam proto, aby vrták při vrtání neujel (na většinu součástek se používá vrták 0,8mm).
Jak to dílo budeš mít kompletně osazený, součástky připájený, zbytek kalafuny smej lihem pomocí starýho kartáčku na zuby. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt listopad 23 2006, 17:09 Předmět:
Máš 4 možnosti :
1. Použiť Univerzalnú dosku napr to to
na ktorej poprepajaš podla schemy vývody súčiastok
2. Možeš urobiť obdobne bez univerzlnej dosky a to tak že karton prevrtaš ,osadiš sučiastky a poprepájaš vodičmi
3. Urobíš plošný spoj buď to vyleptaným , vyškrábaním, alebo polopením medenej folie . viz predchádzajuce príspevky.
4. Všetko spojíš pomocou spajokovacích očiek _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
