Regulátor SP 100W
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 16:35    Předmět: Regulátor SP 100W Citovat
Zdar všem,
dnes jsem narazil u zákazníka na výše uvedený regulátor pro řízení oběhového čerpadla topení a seknul se na hodnotě 13°C ikdyž v zásobníku je voda s cca 55°C... vytáhnul jsem čidlo z jímky a vypadá, že se tam dostala voda a čidlo je hodně zrezlé.
Nemáte zkušenost jestli se dá vyměnit jen čidlo nebo je nutné koupit celou sadu regulátoru a čidla?
https://www.tmk.com.pl/cs/vyrobky/ridici-jednotky-pro-cerpadla/sp-100w-ridici-jednotka-ut-s-displejem
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Ocistit a zistit typ cidla, pripadne zmerat parametre.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 16:45    Předmět: Citovat
typ tam není a měřit není co, když je KO....
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Vyzkoušet trimr místo čidla. Na termočlánek to nevidím.
