Rotační tryska od vapky nerotuje...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:53    Předmět: Rotační tryska od vapky nerotuje... Citovat
Zdar všem,
včera jsem vytáhnul cca 8let starou vapku Oleo Mac PW 160C .
Byla to vyšší třída a má sílu ...
Ale nechce mi jet rotační tryska. Párkrát se pomalu proud vody otočí a zústane v jednom směru.
Jde to nějak opravit nebo mám kupovat celou novou?
Dík za rady
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 11:09    Předmět: Citovat
stejná zkušenost, dělal jsem vše možné a nemožné bez úaspěchu. Nakonec jsem na ALI koupil rozační trysku zacca necelé tři stovky a rotuje jako divá. Asi koupím, jeětě jednu či dvě, než začne výpalné DPH.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Tak to mi přijde zbytečné tahat to z Alíka, když v Mountfieldu je za 290Kč...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Rozeber ji a podivej se jestli neni treba pricpana, apod. Rotacni element a keramicke sedlo ve kterem beha jsou opotrebitelne dily, pravidelne to menim, takze pokud je to osoupane, objednej nahradni, kupovat celou trysku neni nutne. Ja mam ale profi stroj, jestl to bude dostupne ke tve hobbymarketove srande netusim.
