Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 02 2020, 13:12 Předmět: Zobrazení složek na flash disku
Na složkách fotek V PC mám nastavené zobrazení náhledu zvoleného obrázku. Po zkopírování na flešku se náhled zobrazí jenom pokud jsou soubory přímo ve složce (poslední přidané nebo upravené). U složek pouze s podsložkami náhled chybí, přestože obsahují i systémový soubor desktop.ini s cestou k příslušnému obrázku.
Souborový systém je NTFS, pod Win 10. Kde může být chyba?
Pokud chceš, aby se nastavení zobrazení (náhledy, ikony, podrobnosti...) vztahovalo na všechny složky, musíš to nastavit v Možnostech složky. To se nezměnilo od doby XP-ček. Jinak je třeba toto nastavit každé složce zvlášť.
Zaslal: so květen 02 2020, 14:55 Předmět:
V PC se náhledy zobrazují normálně na všech složkách, vlastní jde nastavit kdekoliv. Příklad po zkopírování na flešku:
Složka A \ soubory ......................... A - automatický náhled posledních, nejde změnit
Složka A \ podsložka B \ soubory ... A - bez náhledu, nejde změnit, B - aut. náhled posledních, nejde změnit
Teď se dívám, že v souboru desktop.ini je uložená původní cesta z HDD, např. Logo=D:\A\B\001.jpg. Ale přepsání cesty na aktuální E:\... nemá žádný vliv.
U mě se USB flash chová normálně, jaké navolím zobrazení, takové mám. Žádný desktop.ini nekopíruji a z plochy PC ho mažu (pokud se tam objeví po aktualizacích).
Zaslal: so květen 02 2020, 16:23 Předmět:
Došlo k omylu, fleška je přeformátováná na FAT32. Druhou s NTFS nemám po ruce, tak nevím nakolik to má vliv. Na externím HDD s NTFS se náhled podařilo zobrazit, ale až po přepisu cesty v souboru desktop.ini. Tento soubor asi přenáší nastavení složky na jiné zařízení.
Tak nevím, ale já na žádné flešce soubor desktop.ini nemám a nemám ho ani na desktopu (protože ho mažu) a jeho význam tak neumím ocenit.
Ale jeho neexistence nijak způsob zobrazení neovlivňuje. Způsob zobrazení stejně tak neovlivňuje, zda je formát USB FAT nebo NTFS.
Zaslal: so květen 02 2020, 17:01 Předmět:
S Plochou to nemá nic společného. Desktop.ini umístěný ve složkách s obrázky je skrytý systémový soubor (pouze ve složkách s uživatelským přizpůsobením, například náhled obrázku). Zobrazí se po zrušení volby "Skrýt chráněné soubory OS" a povolení skrytých položek.
Mám zobrazení systémových i chráněných souborů povoleno standartně. V žádné složce s obrázky soubor desktop.ini není, bez ohledu na způsob zobrazení náhledů ikon.
Soubor Thumbs.db v systému W10 nemám nikde. Možná ho vytváří tvůj prohlížeč fotek. Proč se ti vytváří soubor desktop.ini ve složce, nevím. Možná je to proto, že jako výchozí program pro zobrazování fotek nemám ten systémový z Win10.
Snad to někdo z místních znalců bude vědět.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 02 2020, 20:57 Předmět:
Thumbs.db mám pocit že naposled dělaly XP. Desítky ho nedělají a ve složkách s fotkami (jpeg nebo různé RAW) tento soubor není a není tam ani desktop.ini.
Ten se mi vždycky vybleje na plochu po aktualizaci. Smažu ho a je od něj pokoj.
Program na fotky taky nemám ten obsažený v desítkách. Ten je naprd. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne květen 03 2020, 13:06 Předmět:
Problém musí být v té flešce - zkusil jsem jinou (NTFS) a náhled funguje.
Po několika pokusech jsem zjistil, že Win10 vytváří soubory desktop.ini pouze při změně nastavení složky. Nicméně pokud soubor chybí, mají některé programy potíže se správným zobrazením. Třeba jedna složka má zvolený náhled, druhá až po novém nastavení, při kterém se vytvoří soubor desktop.
Soubory Thumbs ve Win10 nevznikly - zbyly v některých složkách, vytvořených pod Win XP a nějak mě to zmátlo.
