Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 30 2020, 13:36 Předmět: PWM regulace pro pračkový motor
Dostal jsem od syna za úkol vytvořit regulaci otáček pro motor C0056962 z pračky Indesit. Je to klasika seriový motor a idea je nějaká PWM regulace. Jenže je to na rychlo, tím je myšleno do neděle. Mám tady několik OAC5A-11 a jeden S202S02. Myslel jsem, že k tomu dobastlím něco s 555.
Je to schůdná cesta, nebo ještě lépe, nemá někdo tip na osvědčené zapojení? Abych nevymýšlel slepou cestu nebo už vymyšlené. Ze součástek musím tvořit z toho co najdu doma, protože teď už nic nesplaším. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 30 2020, 15:27 Předmět:
Zkusil jsem regulátor ze stojací lampy. Myslel jsem, že je tam PWM, ale je to nějaký triakový regulátor. A ten se k tomu motoru moc nehodí. Sice to dobře reguluje žárovku, ale motor bez zatížení začne nabírat otáčky a to je špatně. Musí to držet i na prázdno stejné otáčky nebo téměř stejné jako při zatížení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 30 2020, 15:33 Předmět:
Vyzkoušej to první zapojení. Je to jednoduché a využívá reakce kotvy, takže kroutící moment je velký i při malých otáčkách. Používám to k vrtačce a i při velmi malých otáčkách sklíčidlo v ruce nejde udržet. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt duben 30 2020, 15:40 Předmět:
Dík, to zapojení znám. Dělal jsem jich kdysi několik. Jenž motor bez zatížení pocukává. Na hřídeli toho motoru je hadrový kotouč na leštění hliníku a tam bych opravdu raději viděl konstatní otáčky. Jsou to díly na veterána a každé zaškobrtnutí by se prodražilo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 30 2020, 15:47 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Pokud nemáš zpětnou vazbu měřením otáček, bude sériový motor po odtížení zvyšovat otáčky vždycky.
Zpětná vazba by možná byla. Na motoru zůstal tachogenerátor. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jak neni, v cine plno, a kedze to nieje az tak zazracny IO a hlavne regulovat ten motor vykusavanim simusoviek tiez nieje kto vie co. Tak ho maju v suflikoch. Domonca jedna doska sa mi tu s nim vala.
Okrem bez tachogeneratora to bude neuregulovatelne.
Naposledy upravil Atlan dne pá květen 01 2020, 8:03, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá květen 01 2020, 7:44 Předmět:
To fórum jsem prolezl, ale TDA1085 nikde už není. Zkusím na rychlo ten se zpětnou vazbou z AR 11/1989.
Ještě jsem našel jedno zapojení, ale to by bylo asi na dlouhé zimní večery.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 01 2020, 9:11 Předmět:
hafca napsal(a):
Zkusil jsem regulátor ze stojací lampy. Myslel jsem, že je tam PWM, ale je to nějaký triakový regulátor....
A prosím tě, když vezmu fázově sekanou sinusovku se stálým kmitočtem, jakej je u ní rozdíl proti PWM? Kmitočet se nemění, jen posunem fáze sepnutí bezkontaktního prvku měním šířku výslednýho impulsu ... A jinak pravdu mají ti, co tvrdí, že bez zpětný vazby ten komutátorák na stálejch točkách neudržíš - proč si myslíš, že by na něm v pračce pak bylo to tachodynamo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 01 2020, 9:40 Předmět:
Ano, máš pravdu, neuvědomil jsem si to. Proto jsem od toho upustil a hledám něco dostupného se zpětnou vazbou.
Fórum co sem dával Atlan jsem prolezl a zjistil jsem, že to nebude až takové brnkačka jak jsem si myslel. A postavit do neděle, to už vůbec ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá květen 01 2020, 13:11 Předmět:
Dík, mám sice ještě jeden nápad, co zkusit a když selže, tak ho tam asi objednám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
