Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Praha 4
Zaslal: st duben 29 2020, 19:36 Předmět:
ok1hga napsal(a):
mám pocit, že nějaký aktivní prvek je tu . . . .
. . . nebo tam byl.
můžeš udělat detailnější fotku toho místa ?
Tam je jenom dírka, ucpaná "bakelitovým" obdélníčkem. Viz foto z obou stran:
Zdůrazňuji, nic jsem z toho nevypájel, nic z toho nevypadlo, nic v provozu nevyhořelo. Jestli se dá zisk takového zesilovače regulovat změnou napájecího napětí - jak tu píše scorpions-cz, tak to ani nemusel být podvod, ta signalizace. Fakt jenom někdo zapomněl tam vrazit tranzistor .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12038 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 29 2020, 21:11 Předmět:
AZK401 napsal(a):
aby sis udělal představu jak se dá obyčejným telefonem vyfotit "bakelitový obdélníček" . . .
. . . celá krabička má rozměry 20x25 mm
telefon je Redmi Note7 víc jak rok starý
. . . taky je škoda, že když pošleš SZ, už nečteš odpověď
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31782 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 29 2020, 23:40 Předmět:
To by se nejdřív tihle takzvaně chytrý uživatelé ještě chytřejších chytrofounů museli zajímat o to, jak se na jejich kapecním mozku nastaví focení v režimu MAKRO. Bohužel když si myslí, že MAKRO je jen řetězec velkoobchodních supermarketů a jen někteří políbení ajťáckým bacilem chápou, že se tak může jmenovat malej jednoúčelovej podprográmek, budeme dál vídat "detailní" fotky, nad kterýma by jeden blil jak Alík ... Mimochodem ten MAKRO režim umí i můj z něčího pohledu prastarej Samsung Core Prime s Andrákem "pětkou" - to není hypernová výsada rok starejch typů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt duben 30 2020, 5:28 Předmět:
Tak tohle je proti tomu co jsem tenkrát viděl já, doslova luxus v plné palbě. V té co jsem tenkrát měl na stole já nebylo ani trafo, myslím, že ani tišťák, o tranzistoru nemluvě... Jestli na ní někdy natrefím, tak vám ji určitě vyfotím, ale tehdá jsem o ebastlírně neměl ani tušení a měl jiné starosti než fotodokumentovat čínské ojebávky.
Zaslal: čt duben 30 2020, 8:38 Předmět:
Tak jo, dostali jste mě. Tímto se omlouvám neznámému výrobci za pomluvu výrobku a ctěnému shromáždění za obtěžování.
Přiznám se, že jsem do svých 70 let nikdy SMD tranzistor neviděl a MAKRO režim nepotřeboval.
Alespoň jsem se ale z odkloněného vlákna dozvěděl, v čem je chyba v připojení mého mobilu k PC. Takže já vidím diskuzi jako přínosnou .
Nedostali. Co všechno umíš Ty, neumí zase někdo jinej, třebaže místní nadlidé se o tom ten zbytek snaží přesvědčit, že oni by to uměli taky a líp.
Na tom svém Olympusu jsem sice přišel na to, jak se nastavuje režim makro, ale bohužel to asi není to makro, jaké bych zde potřeboval.
Je to prostě starý foťák a tehdy se za vychytané "makro" považovalo vyfocení květu pampelišky z 10cm.
Ale věřím, že ty nabušené 10MPx foťáky v mobilech už to dokáží mnohem líp, nebo i moderní digitální foťáky, pokud je někdo má navíc k telefonu.
Já stejně rejžácký šrot dokumentovat moc nepotřebuju, vím o něm dobře a cejtím ho na kilometr, jak pes fenu.
Stačí mi na to hodinářský okuláry, dva měřáky, pilníček a známý rentgenář ze Zbrojovky v Brodě
EDIT:
Teďka mi došlo, že jsem z několika těch polských sít ty zesilovače vykuchával, když to odešlo.
To síto se pak dalo s normálním zesilovačem použít, byť jen na 2-3 roky, než se na povětrnosti rozpadlo.
Zkusím se podívat v krabici se zbylými anténářskými díly, jestli tam něco nezbylo. Tam ale býval nějaký vývodový tranzistor v TO92 naplocho a s krátkými vývody.
Takovýhle bizár s smd trandem a vývodovými součástkami, roztahanými cikcak, to se jen tak nevidí..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19486 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 30 2020, 8:58 Předmět:
AZK401 napsal(a):
Tak jo, dostali jste mě. Tímto se omlouvám neznámému výrobci za pomluvu výrobku a ctěnému shromáždění za obtěžování...
Neomlouvej se, ta anténa si omluvu stejně nezaslouží, protože její vlastnosti na většině míst naší země stačí tak akorát na to, abys na ni chytil rýmu, když si s ní stoupneš do průvanu.
A "ctěné shromáždění" tu taky je od toho, aby na něco přišlo, tak jaké obtěžování?
Hlavně, že to někam vedlo.
sinclair napsal(a):
...Takovýhle bizár s smd trandem a vývodovými součástkami, roztahanými cikcak, to se jen tak nevidí..
To bývalo u prvních polských anténních zesilovačů taky, asi tranzistory vyžadovaly nějaké jiné šumové přizpůsobení, nebo bylo potřeba vykompenzovat náklon frekvenční charakteristiky, nevím. Ale hrály tam roli i délky vývodů odporů, když se odpor "přitáhl" k desce, zhoršil se šum na vyšších kanálech. Jestli to bylo poklesem zesílení, nebo zvýšení šumové figury zesilovače, to už dnes nezjistím.
Tahle konstrukce to silně připomíná.
Ke cti Polákům ale musím přiznat, že v době předmobilové (nebo v době NMT) byla ta jejich síta s vestavěným zesilovačem skutečně užitečná - když udávali zisk sestavy 34 dB, dalo se spolehnout na to, že nejméně 30 dB uprostřed pásma to má. A tu regulaci zisku napájecím napětím ty řízené zesilovače uměly velmi dobře. Až časem začaly být ty předzesilovače zdrojem potíží, protože přibylo blízkých zdrojů rušení. Na analog se dalo koukat i na zarušený, na digitál to nejde. Fenomén polského síta bledne a vstupuje spíše do divokých snů anténáře....
Zdravím,
tak asi byl SMD tranzistor o cent levnější než THT.
Vzduchové cívky bývají občas zdeformované z důvodu konečného doladění,
ale v tomto případě bych tomu moc nevěřil.
U kvalitní antény použití zesilovače (předzesilovače) chápu (pokrýt ztráty ve svodu, nižší šumové číslo ...) ale u těchto pokojových křápů to nechápu, možná jeden tranzistor zvýší výslednou cenu antény na dvojnásobek, protože je aktivní, to se prodává zákazníku lépe.
Zaslal: čt duben 30 2020, 12:01 Předmět:
Širokopásmový zesilovač v sítu, nebo v pokojové anténě byl vždy problém, u toho síta mnohdy neřešitelný a bylo těžko to jejich majitelům vysvětlit, že za dvě stovky se nedají čekat zázraky.
U pokojového provedení se tak často zjistilo, že při rozdílech úrovní dvou přijímaných signálů VHF a UHF jen o 30dBuV, se optimální místo příjmu nachází asi 30cm pod stropem a v roztodivných křivoúhlech k oknu
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 30 2020, 12:21 Předmět:
Spiral napsal(a):
...U kvalitní antény použití zesilovače (předzesilovače) chápu (pokrýt ztráty ve svodu, nižší šumové číslo ...) ...
Já naopak nechápu, nač by kvalitní antéma musela mít přímo v krabici zesilovač. Jestli má přijímat jeden kanál, pak snad, jestli se před ten zesilovač vejde dostatečně selektivní (více)kanálová nebo pásmová propust. Jinak je vždy lepší svést signál od kvalitní antény někam, kam se dá umístit linkový zesilovač pro vyrovnání útlumu vedení, protože před tem zesilovač se můžou hodit selektivní propusti pro žádané kmitočty, případně selektivní zádrže pro ty nežádané.
Éter je zasviněný kdečím, dobu širokopásmových anténních zesilovačů jsme si stihli užít, je čas se vrátit k pozapomenutým selektivním obvodům.
Zaslal: čt duben 30 2020, 12:28 Předmět:
Ale tak jistě, že je to historie. Jen širokopásmo s jedním BFRkem šlo včetně káblu a napaječe prodávat za 2-3 stovky a byla místa, kde to bylo jakžtakž použitelné. Lidi, kteří tomuhle aspoň trochu rozuměli, ze zásady používali selektivní zesilovače, kanálové antény i selektivní slučovače s útlumáky pro srovnání úrovní, pro rozumný výsledek to byl naprostý základ.
Já jen čekám, kdy se zase něco takového "zázračného" objeví.
V tradičním provedení, s jedním laciným pajcem uvnitř, na dvě AA a velkým nápisem "Digital TV" či podobnou "bombou"..
Však víme, jak nápisy a ultra nízká cena laikům prodávají. Blbců, ignorantů a žadatelů hodně muziky za stovku bylo vždy dost.
Éter je aktuálně tak zaprasený, že už to dělá problémy i velmi kvalitním FM tunerům renomovaných značek. Bez hodně ostré filtrace už to dál rozumně nepůjde. A může být už jenom hůř, protože cena. A protože cena, tak ojebávka až na kost, jako je tomu u déčkových zesilovačů..
Strana 2 z 3
