Zdravim,vyzera,že to gumene medzikolo nieje stvrdnute,ale motor nejde a rukou sa tažko otača rotor.No nenašiel som niejaku stranku o tom reštaurovani.Vdaka
Dobry den,no skušal som oživit ten motor.Kvapol som tam aj olej.Aj technicky benzin,petrolej som nemal.No nič nerozbehol sa.Menšie vybrovanie som citil na oske ked som nou otačal,ale nič viac.Bude na vymenu motor,či skusit ešte niečo?
Zaslal: ne květen 10 2020, 13:38 Předmět:
Není to nic, než sto roků zaschlý olej v samomazných ložiskách. Občas to dokáže uvolnit WD40, můžeš to zkusit. Rotor musí jít naprosto volně a dobíhat vlastní vahou, jak píše masar. Pokud se ani pak nebude chtít rozběhnout, tak by bylo možno usuzovat na závadu v cívkách.
Taky může být přerušený závit nakrátko, i když u tohoto motorku jsem se se závadou ještě nesetkal.
A ještě jeden dotaz: Rozhlasový přijímač ti funguje? Protože gramofon se u těchto přístrojů většinou řeší až jako poslední a bez fungujícího zesilovače jej nemá cenu opravovat.
Zaslal: ne květen 10 2020, 15:13 Předmět:
To dost pochybuju, v tomhle případě. Pokud ten přijímač neopravil někdo jiný už předtím. Už by se dávno vyptával na TC101-108, lampy, potenciometry a podobný věci.
Myslím, že to po nálezu jen vpálil do zásuvky. 90% lidí to udělá.
