Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 23 2020, 14:02 Předmět:
Obávám se, že ne.
Tady je návod.
Tady jsou radioamatérská pásma.
Podle návodu funguje Nissei denki N888U v pásmu 400 - 420 MHz nebo 450 až 470 MHz.
P.S.: v ČR to pravděpodobně zasahuje do nějakého pásma pro datové přenosy pro mobily _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt duben 23 2020, 14:37 Předmět:
Nissei Denki N888U se dá naprogramovat na pevné sdílené kanály,
programovací manuál někde mám . . .
pak tam lze mít na displeji jen číslo kanálu, frekvence vidět není . . .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt duben 23 2020, 17:22 Předmět:
Než se pustíš do nějakých experimentů tak si uvědom, že jakékoliv vysílání má svá pravidla. Plati Generální povolení, kde jsou přesně vyčísleny použitelné kmitočty a hlavně výstupní výkony pro nekoncesované uživatele. Stále funguje tzv. Odposlechová služba. Kolega z radioklubu v ní pracuje a když vidíme jejich vybavení, tak docela zíráme. Kombinace superpřijímače s výsuvnými směrovými anténami a výkonným PC dokáže divy. Pravdou je, že většinou jedou na akci po upozornění někým, kdo byl rušen na některé z placených frekvencí nebo v amatérských pásmech.
Pokud nestačí domluva rušiteli nastupuje poměrně drahé správní řízení.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so duben 25 2020, 0:11 Předmět:
jirkati napsal(a):
Občas poslouchám převaděč OK0BC, posledně se tam bavili chlapi, jak ho už půl roku nějaký primitiv záměrně ruší, buď se směje anebo vulgárně napadá. Že se obrátili na ČTU, které poskytlo data (asi z ASMKS stanic) s tím, že nemají prostředky na to zjišťovat kdo to dělá a že věří, že si radioamatérská obec pomůže sama - takto bylo doslovně řečeno.
Pár dnů na to provoz na převaděči stylem - "ču**ku", kdy se zjevně onen anonym baví tím, že uráží a nikdo neví kdo to je.
Takže v tomto směru mám o ČTÚ pochybnosti.
Možná tak, když ruší někdo kmitočty které jsou tučně placené, tak tam asi musí zajistit čisto. Ale jinak je to zjevně nezajímá....
Zaslal: so duben 25 2020, 9:46 Předmět:
Jo, je to on. Střídavě je na 3.5MHz a střídavě na BC.
A je to pěkná ostuda...
Měli by mu za toto doživotně sebrat oprávnění.
Jo a tamto píšu ne proto, aby všichni šli hned prasit na radioamaterský kmitočty, ale abych poukázal jak dnes nic u nás nefunguje. Tohle by si za bolševiků určitě nedovolil.
Zaslal: so duben 25 2020, 11:11 Předmět:
To je nějaký mladý unlis, co po tátovi či dědovi zdědil /asi dobrý/ transceiver. A zároveň si určitě myslí, že když jde o vzduch, tak se může všecko. Mají pro to těžko vyvratitelnou logiku "podívej se, co všecko jede dneska bezdrátově, kdejakej blbej zvonek, tak co". Nějaký pásma je vůbec neserou. Taky jsem po OK2VI něco kompletního zdědil, ale neodvážil jsem se to ani zapnout. Už proto, že to určitě mělo příkon tak 100W.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 25 2020, 11:26 Předmět:
prexip napsal(a):
Zdravim všechny mam dotaz. Lze tuto vysílačku používat? Netušim na jake frekvenci vysílá.
Zkusím ti odpovědět správně. Ano, lze ji používat pokud funguje. Jinou věcí k používání takového zařízení je, jestli případný uživatel má na daných kmitočtech oprávění používat toto zařízení. Vlastnit ho můžeš, ale používat jen podle předpisů (psali už přede mnou). Pokud k tobě přijde známý, např. z EB, co to oprávnění má, tak ho může používat. Ty NE, protože by ses tak neptal.
448.490; 448.570; 448.610, max 5W max 14kHz
449.770; 449.810, max 1W max 14kHz
Stanice lze provozovat jen jako přenosné, bez pevných a závěsných (venkovních) antén a bez VF zesilovačů.
provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou
Tedy je třeba si uvědomit, že tam může být i někdo další, na kterého je třeba brát ohled a také že může někdo jiný poslouchat.
Většina provozu je ze staveb, hlavně jeřábníci. Ve městech bývá vysoká obsazenost.
Ale myslím, že většina toho již byla řečena a zbytek lze dohledat.
