Zaslal: st duben 22 2020, 16:18 Předmět: Zdroj EOS VLT40-3200
Mám ve starém transkodéru SDI<>analog nabořený zdroj. Je to modul VLT40-3200, který dává 5V, 12V a -12V, zařízení těch +12V nevyužívá. https://uk.rs-online.com/web/p/embedded-switch-mode-power-supplies-smps/3776845/
Po dlouhé době provozu je na 5V větvi vidět v intervalu 20ms až 0,5V napěťovou špičku (na 12V je menší), která se samozřejmě přenáší i do výstupů. Čekal jsem, že bude v háji elyt za usměrňovačem, jenže jediný velký elyt, co tam vidím, je 200u na 100V, na kterém jsem naměřil 30V. Nesetkal se někdo s tímhle modulem a nemá jeho zapojení?
Není elyt za usměrňovačem ten relativně malý v rohu hned u můstku? Řídicí IO je IR21531S. Co je napsáno na těch dalších IO?
EDIT: A vypadá to, že před můstkem je triak.
Nepřijde, mi, že by to byl usměrňovací elyt. Rozteč vývodů je malá a má ještě mezi pinama protažený další spoj, to by 400V nevydrželo. Hodnota neznámá, je něčím obalený. Další IO je LM393 a pak cosi s označením 3882 228. K tomu spousta tranzistorů + nějaký ten výkoňák na primární straně. Celé je to oblemcané barvou, takže čitelnost mizerná.
Pravda, tu cestičku jsem přehlédl. Těch 30 V je na tom holém ležícím elytu? Naproti němu, za tlumivkou, je ještě jeden, obalený žlutou páskou. Na něm je kolik V? Bohužel nevidím, kam vede + vývod z můstku, je v druhé vrstvě. Pod tlumivkou je výkonový MOSFET asi STD4NK50. Ta druhá výkonová součástka je právě ten triak.
Ten druhý elyt budu muset teprve prozkoumat. Páska na něm vypadá zkřehle. Konstrukce je to naprd v tom, že tam není místo, ty kondenzátory jsou nacpány do mezer, že je nejde ani vyhnout a zjistit hodnotu. Ano, necelých 30V je na tom ležícím elytu a i po vypnutí to napětí jen pozvolně klesá.
On totiž ten IR21531S pracuje s pevnou střídou 0,5. Výstupní napětí se tedy nemění střídou, ale změnou velikosti napájecího (primárního) napětí. Takže se domnívám, že na elytu v pásce je napětí usměrněné sítě, které je snižujícím měničem sníženo na 30 V na tom druhém kondíku, který tvoří DC meziobvod pro dvojčinný měnič s trafem. Ten 3882 by mohl být KA3882.
Druhá možnost je PFC, ale nemyslím si, že by jej dávali do 40W zdroje.
Nějaký osminohý IO je ještě u optočlenu, který posílá informaci do části spojené se sítí. Na něm je napsáno co?
EDIT: I když podle spojů a vývodů součástek jde spíše o měnič zvyšující. Napětí na elytu v pásce rozhodne.
Dík za nakopnutí. Na tom druhém elytu je 200V a podle měřáku zároveň 100V AC. Takže to vypadá nadějně... Na další postup nemám doma vybavení, takže si s tím pohraju časem v práci.
Kdybych se včera pořádně podíval do datasheetů, nemusel jsem spekulovat. Tam píšou, že zvyšující měnič pracuje na 105 kHz a rezonanční na 45 kHz. U driveru IR taky nemají nadarmo nakreslen kondík v sérii s cívkou.
