Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st duben 15 2020, 23:00 Předmět:
Jen tak mimochodem chlapci, myslíte si, že ten multimetr co s ním měříte je schopen dávat relevantní výsledky při kmitočtu 14kHz? To musíte mít nějaký hodně dobrý laboratorní s true PWM, jinak to měří nesmysly
Zaslal: pá duben 17 2020, 20:49 Předmět:
Odběr ze zdroje do motoru má stejný průběh jako to PWM. Takže 14tisíckrát za minutu tam je "nula", a 14tisíckrát za minutu tam je maximální "záběrný proud" (POZOR - to není jmenovitý - ustálený proud při napájení jen ss napětím). No a 28tisíckrát tam bude něco mezi nulou a maximem (to jsou náběžné a sestupné hrany), záleží kam se "trefí".
Ale vůbec si nedělám iluze, že by jsi doma měl takto špičkový multimetr, který by byl schopen to při dané frekvenci změřit.
Běžné levné multimetry mají vzorkovací frekvenci několikrát za vteřinu. Takže se někam trefí, ale nikdo neví kam, a na displeji jsou samozřejmě nesmysly . Které ještě stále "skáčí", takže snad ani nejde nic rozumného odečíst.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 17 2020, 21:52 Předmět:
V tom vostatním má při určitý míře zjednodušení pravdu - pulsní řízení se tak chová a opravdu běžný kapesní ukazovátka (protože multimetr se chová jinak a taky stojí úplně jiný peníze) při takový frekvenci ukazujou naprostý blbosti. Jediný v čem se jim na těchhle frekvencích dá věřit a to ještě v dost omezeným rozsahu je přítomnost nějakýho napětí a proudu ...
A k tomu Waškowýmu popisu - rozběhovej proud na začátku každýho impulsu tam rozhodně není, protože není splněná základní podmínka pro vznik rozběhovýho proudu = zastavenej rotor. Ten motor už se nějakou rychlostí točí, takže na jeho vinutí vzniká určitý elektromotorický napětí, omezující skutečnou hodnotu proudu na hodnotu menší než počáteční. Takže úplný klidový maximum je nesmysl - ale to omezení pravdivosti indikace levnejch měřáků u vyšších frekvencí platí beze zbytku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ta běžná kapesní ukazovátka vesměs pracují na principu dual-slope ADC, takže na vstupu mají integrátor a ten funguje jako dolní propust. Výsledkem má být nějaká DC střední hodnota, to ten integrátor zvládne. A čím míň měření za sekundu, tím líp.
V tom vostatním má při určitý míře zjednodušení pravdu - pulsní řízení se tak chová a opravdu běžný kapesní ukazovátka (protože multimetr se chová jinak a taky stojí úplně jiný peníze)...
No vysvětlovat fyzikální principy pomocí kupní ceny lze každému ..., že...
