Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 309 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt září 02 2021, 17:37 Předmět:
Vytáhl jsem DCA75 (trošku lepší tester) dal tam GA206 a ukázalo to úbytek kolem 1V, OA1161 taky úbytek kolem 1V, GAZ 51 něco kolem 0,35V. DCA75 měří při proudu 5mA. Zřejmě těm testerům nedělá dobře germanium.
EDIT. Tak mi to nedalo a zapnul curve tracer. Měřitko horintálně 0,1V/dil, vertikálně 1mA /dil. První obr. je OA1161, druhý GAZ51
Velikost:
53.04 kB
Zobrazeno:
115 krát
Velikost:
169.19 kB
Zobrazeno:
128 krát
Naposledy upravil alxa dne čt září 02 2021, 18:12, celkově upraveno 2 krát.
Ty testery jsou proste delane na soudobou produkci. Nikdo z konstrukteru tohoto bazmeku nepocital s tim, ze na tom bude nekdo merit nejake nepouzitelne muzealni vykopavky ktere ma doma tak jeden z tisice a stejne je nikdy v nicem nepouzije. (prosim nevyjmenovavat vselijake bizarni konstrukce kde jsou germaniove tranzistory "nenahraditelne")
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19611 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 02 2021, 18:11 Předmět:
maxijaroslav napsal(a):
Tak jsem našel i GA2xx
Sakra, to je pořádnej rozdíl v charakteristice. To jsem vůbec netušil, že měly tak tupý zaoblený kolena. Stále jsem měl zafixováno 0,3 a 0,7V. Díky, umřu trochu chytřejší.
Termite, pokud chceš opravit nějaký muzeum, tak do toho křemík jen tak nenacpeš. Každej nežije jen součastnou technikou. _________________ Jirka
S germaniem šel postavit luxusní dvousvorkový proudový zdroj, plný proud dával už asi od 0,8V. Zapojil se prostě místo odporu.
Muj luxusni laboratorni zdroj dava plny proud uz od 50mV bez toho aniz by tam vyrobce musel pouzivat germaniove tranzistory, elektronky nebo neco podobneho
Zaslal: čt září 02 2021, 18:55 Předmět:
Muj luxusní zdroj dává plný proud od 30mV, ale má jiné problémy. Nastavím proudovou pojisku na 100mA a ona pár milisekund limituje na 2A pak se vrátí na těch svých nastavených 100mA. Z germániem by to nedělalo. Je to zdroj. AIM TTI MX100TP.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3588 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá září 03 2021, 16:28 Předmět:
Nemyslím proudové omezení laboratorního zdroje. Asi jsem se blbě vyjádřil, měl jsem na mysli dvousvorkový proudový regulátor.
Jasně, i s křemíkem to šlo, ale nemělo to, při stejné jednoduchosti, tak dobré parametry.
Zaslal: po prosinec 06 2021, 16:19 Předmět:
Tak jsem narazil na nějakou další podivnost u toho testovacího čínskýho hračkoidu.
Vytáhl jsem z měniče úsporky dva kousky MJE13003. V testeru se identifikovaly správně jako PNP, hFE=956K, Uf=493mV. Dám tam druhej a hFE=958K, Uf=541mV. Ta hFE se mě zdála nějak vysoká a tak jsem zkusil jiný trandy.
Nepájený KF508, zase hFE=961K, KF524 ukázala hFE=1.01M, KSY62 hFE=986K
Jestli se nepletu, tak hFE je to samý jako bylo za mýho mládí h21e, tedy proudový zesilovac činitele v propustném směru v zapojení se společným emitorem. Nojo, ale jak je potom možný, že ten tester ukazuje u všech trandů podobnej hFE? Když ty samý trandy zkusím na BM529 což není měřák ale pouhý zkoušeč tranzistorů, ukazuje celkem reálný hodnoty h21e odpovídající katalogu, třeba KSY62 = 52, KF524 = 120, KF508 = 185.
Tak co to vlastně měří / neměří? Vadnej kus a nebo vlastnost?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 11:47 Předmět:
Kdysi to prý začalo jako open-source projekt v evropě.
Někde by tam mohl být popsán princip činnosti:
ttester_en.pdf mikrocontroller.net /AVR-Transistortester Elektor SC Analyser 2005 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne červenec 03 2022, 18:36 Předmět:
Dnes jsem potřeboval rychle vybrat ze směsky plastovejch trandů pár NPN a PNP. Použil jsem po půl roce tester, viz toto vlákno.
No a nestačil jsem se divit. Nový nepájený KC237-KC239 identifikuje polaritu NPN a pořadí C-B-E (1-2-3) správně. Když trand otočím o 180 st, tak je taky správně E-B-C.
Když zkusím KC307-KC309 tak mi to píše NPN v pořadí B-C-E. Pokud trand otočím, tak je zase NPN ovšem pořadí B-E-C.
Úplná hovadina, jak polarita, tak pořadí.
Zkusil jsem pár jinejch PNP tradů, třeba KF517 a u ní taky píše polaritu NPN ale ať s trandem točím jak chci, stále je pořadí B-E-C, což je zase zjevná kravina.
Baterku jsem zkusil novou, nic. Odpor 820R mezi nohama 1-2 hlásí 217R, Když ho dám mezi nohy 1-3 hlásí neosazenej kondík 29pF mezi nohama 2-3. Od 15K odpory měří správně.
Kondíky a elyty to jakž takž měří správně.
Zkusil jsem kalibraci, řeklo si to o kondík větší než 100N a skončilo. Po té žádná změna.
Kouknu jestli to ještě není v záruce. Jsem zvědavej, co tomu Láska řekne, je to koupený u něho. _________________ Jirka
Strana 3 z 4
