Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: po duben 13 2020, 11:52 Předmět: Sháním Philips AquaTouch
Nemáte někdo nefunkční tento holící strojek, kterého byste se chtěli zbavit? Za poštovné třeba. Ten můj je funkční, ale jde mi o ty rozleptané plasty. Tohle je konkrétně model S5620. Jsem si vědom, že možnost je minimální, ale proč to nezkusit. Jako náhradní díl se ty plasty sehnat nedají nebo neumím hledat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 13 2020, 11:59 Předmět:
Ak je to akoby pogumovany plast, tak ta gumova vrstva sa casom zacne lepit. Prave som to riesil na starom ThinkPade. Odstranil som ten hnus pomocou WD40 a izopropanolu, ostal hladky plast.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po duben 13 2020, 13:54 Předmět:
Plasty se sehnat nedaji protoze Philips dodaval pouze cele telo strojku... obj. kod 422203625891. Pokud nechces shanet nove telo tak jedine ocistit technickym benzinem nebo jinym rozpoustedlem na etikety a podobne.
Zaslal: po duben 13 2020, 14:12 Předmět:
Ono to lepkavý není. Ta modrá loupající se vrstvička by mi až tak nevadila. Ale ta černá část tlačítka turbo je v místě u tý stříbrný části proleptaná až dovnitř. Zatím tlačítko turbo funguje, ale mám obavy jestli se to časem nezbortí dovnitř. No uvidíme.
Madam na poličku vedle strojku položila takovou tu vůni do zásuvky. Vytekl z toho ten parfém a toto způsobil. Jinak na strojku asi po čtyřech letech nebyla vidět známka užívání. Maj ty plasty a povrchovou úpravu udělanou dobře. Akorát nepočítali s tím parfémem..
Zaslal: po duben 13 2020, 14:39 Předmět:
Jo, ten sajrajt je pekne leptavy. Myslim ze moji segre se stalo neco podobne, taky ji to cosi rozleptalo. Byt tebou tak to telo nekde objednam, philips casto rad ukoncuje podporu i na novejsich pristrojich.
Zaslal: po duben 13 2020, 15:21 Předmět:
Asi jo. Hledal jsem podle toho čísla, cos sem dával a našel na:
http://www.holici-strojky.cz/index.php .
Akorát ten je bez turba. Nicméně s turbem tam maj S5320 za 900Kč. Tak to poštuduju a asi objednám.
