Sháním 2ks oddělovacích trafíček. Je to pro měřící účely, takže to nemusí být nějaká bomba. Bude to spíš takový pokus omyl. Potřebuji snímat napětí z výstupu zesilovače, takže stačí cokoliv, co zvládne 40Hz-10kHz.
Zaslal: ne duben 12 2020, 18:20 Předmět:
Jak vysoký bude to výstupní napětí z toho zesilovače?
V tomhle vlákně je řeč o nenáročném galvanickém oddělení na napěťové úrovni asi do 1V maximálně. Při vyšším napětí, nebo požadavku na nižší zkreslení, bude zapotřebí symetrický dělič na primáru.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92751
Naposledy upravil sinclair dne ne duben 12 2020, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 12 2020, 18:26 Předmět:
To je dobrej "toroidální" fejk teda..
Jímá mě hrůza už jenom z toho, že se mohou najít lidé, co tohle opravdu koupí za účelem galvanického oddělení nf signálu.
Pochopil jsem to tak, že je potřeba galvanicky oddělit měřicí sestavu od výstupu, protože může být nežádoucí případné přizemnění některého pólu výstupu, zemí měřicí sestavy.
Případně je zapotřebí upravit výstupní úroveň na lépe měřitelnou.
V obou případech je provedení trafa odvislé od vstupní úrovně, od ještě přijatelné úrovně zkreslení a také od požadavku na izolační odpor.
Založen: Sep 03, 2019 Příspěvky: 69 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne duben 12 2020, 18:40 Předmět:
Ano, jde o to, upravit měřitelnou hodnotu a oddělit země. 100V trafo mne nenapadlo, to je výborný nápad a nemusím dávat na vstup dělič napětí. Výstup při 100V stačí minimálně 3V to už snímám usměrňovačem a následně procesorem.
Zaslal: ne duben 12 2020, 18:55 Předmět:
Tak to můžeš použít trafo z prakticky jakékoli teslácké 6W reproskříňky pro 100V rozhlas.
Asi nejrozšířenější 6W typy jsou 2AN673 04, 2AN673 46, nebo novější 9WN676 24.1, popř. 9WN676 24.2.
Jsou charakteristické pertinaxovou svorkovnicí se šroubky a možností přepnutí na 1,5W - 3W - 6W výkonu.
U prvních dvou typů se tak děje přepnutím odboček primáru, u druhých dvou typů přepnutím sekundáru.
