2AK je "zákaznické" označení. Podle mě to bude APMxxxx, kde první číslo udává počet pólů, druhé počet pater a poslední dvojčíslí počet poloh.
EDIT: Osa má 5 mm, přední štít průměr 28 mm, patro 20x20 mm s výškou 5 mm. Jestli rozměry sedí, je to on.
Předpokládám, že tento vynechává. Konstrukce zřejmě nebyla moc spolehlivá a upustili od ní. Sběrací kontakty tvoří stříbrné drátky, které se dotýkají rotorových kotoučků se zalisovanými jednodílnými až třídílnými plochými kontakty. Vývody sběracích stříbrných drátků jsou zesíleny pájecími vývody. Stejný typ, akorát jednopatrový, byl podle všeho v zesilovačích Mono 50. Ty budou ve stejném stavu. Rozebírat jej asi nebudeš zkoušet...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 11 2020, 19:31 Předmět:
Máš pravdu. Ty drátky jsou po čase černý jak bota a v tom plechovým žlábku nemají kontakt. Byly tím pověstný. A taky byl průšvih při použití více tavidla, zateklo po tom žlábku dovnitř. A ani nevím, jestli jsou ty zčernalý žlábky a drátky po takový době oxidace vůbec pájitelný. Když na to vemeš něco účinnýho, tak to může zatýct a sežrat vnitřek... _________________ Jirka
Jestli funguje, tak OK. Na pájitelnost vysloveně upozorňují: U miniaturních přepínačů typu APM nesmějí pájecí prostředky (cínová pájka, kalafuna, Eumetol) zatéci dovnitř přepínače. To by vedlo k trvalému zničení přepínače.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1266 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 14 2020, 15:18 Předmět:
Tyto přepínače mají výhodu, že se dají jednoduše rozebrat, nastavit počet poloh, vyčistit kontakty (přegumovat), namáznout a poskládat zpátky. Není to nic složitého, jen to chce šikovnost a ještě třeba lupu s osvětlením.
Tyhle přepínače se hojně používaly v tesláckých R a TV přenosových řetězech a fungovaly docela dobře.
Jen při pájení nesmí zatéct kalafuna, jinak se musí pucovat znovu! Ale že by je zateklé pájedlo zničilo, to asi ne. Spíš pak drhnou a necvakají hladce.
Kdybys potřeboval, ještě mám (použité) v zásobách.
Zaslal: st duben 15 2020, 17:57 Předmět:
Gumování stříbra není dobrej nápad. Jeden chytrej ogumoval hranový konektory desek v řadiči disků sálovýho počítače EC1033 a ten řadič měl potom dvojnásobnou poruchovost než ostatní bedny. Ty postříbřený desky plošáků se z gumy nadotovaly sírou a černaly jak zběsilý. Do cajku jsme to dostali ošoupáním konektorů skleněnou tkaninou na laminování gramáže 100. A navrch Silkal. _________________ Jirka
