Shrnul bych to takto. Jsou dvě možnosti:
1) Oscilátor mu kmitá. V tom případě je vadný MCU.
2) Oscilátor mu nekmitá. V tom případě může být vadný krystal nebo kapacity k němu připojené nebo MCU. Vzhledem k naměřeným napětím na pinech bych spíše tipoval opět MCU.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 11 2020, 16:59 Předmět:
keby tam dal tie ledky alebo nejaky stary led display alebo čokolvek ledku z nejakej starej baterky alebo ledku zo žiarovky tak by hned vedel. A aj kondenzátory by isto v nejakom starom tranzistoraku našiel
Téměř stejnou konstrukci tohoto generátoru jsem navrhl a postavil kdysi s AT2051 a dostavoval jsem přesný kmitočet po cca 24 hodinách výpočtem softwarově. Dodnes tam v bývalé práci klapají, ikdyž dávno bez zálohovací baterie.
Velikost:
18.27 kB
Zobrazeno:
96 krát
Naposledy upravil masar dne so duben 11 2020, 17:21, celkově upraveno 1 krát.
Myslel jsem, že tím osciloskopem by měla být zjistitelná správná frekvence myslím, že bylo psáno 0.5Hz, čítač bohužel nemám. Mělo se to samozřejmě nastavit tím kapacitním trimrem. Ale přesnost by byla poslední věc co bych řešil.
...Myslel jsem, že tím osciloskopem by měla být zjistitelná správná frekvence myslím, že bylo psáno 0.5Hz...
To je omyl. Pokud by ti to fungovalo jak má, naměřil bys osciloskopem 0,5Hz bez ohledu na otáčení kapacitního trimru. Uvědom si, jak nepatrná je přeladitelnost krystalového oscilátoru vzhledem k jeho 4MHz.
