No a už jsi alespoň zkontroloval tím osciloskopem, že ten krystal kmitá, jak už tu psal ZdenekHQ?
Měnit kondenzátory krystalu a nevědět, jest-li kmitá, je poněkud nechčestí.
Trochu pozdě a mohl ses zeptat. Výstup oscilátoru je na pinu 3 (PB4, na schematu je chyba), a měl by připojení sondy "ustát". Ale vždy je lepší připojovat sondu přes malý kondenzátor řádu max. desítek pF (srovnatelný s těmi "dolaďovacími") i přes to, že naměřený průběh může mít malou amplitudu. Měřit samozřejmě vždy proti GND.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: so duben 11 2020, 13:57 Předmět:
Na začátku píšeš že na výstupu je 24V. Zkus vytáhnout procesor z patice a změřit výstup. A při té příležitosti zkontroluj napájení procesoru - 5V mezi piny 4 a 8.
Zase je něco špatně, na desce NIKDE není zkrat, ale T1, T5, T6 a IO1 topí. Když tam není procesor, tak taky, jen méně. Z toho stabilizátoru IO1 ale i tak pořád leze správné napětí 5V. Samotnej procesor se nehřeje vůbec. Od večera kdy se nic takového nedělo na to nikdo nešahal a leželo to na jednom místě. Žádná dioda není špatná, ani odpor.
Já už fakt nevím co se děje, mám chuť to nechat být, takový problémy jsem snad nikdy neměl, včera jsem nad tou věcí strávil asi 6 hodin a stejně nic.
Naposledy upravil vitcenek dne so duben 11 2020, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
Zase je něco špatně, na desce NIKDE není zkrat, ale T1, T5, T6 a IO1 topí...
T1 nemůže topit, bez ohledu na to, jest-li je dobrý nebo špatný. V jeho připojení je chyba. Nejprve ho vyletuj (nejlépe i T4) a zkontroluj správnost připojení, zkrat na desce...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 11 2020, 14:26 Předmět:
Písal som mu masare aby ich odpojil vyletoval to je jednno proste aby tam nerušili a aby teraz opravil výstupné impulzy. už dávnejšie som mu kázal aby na 6 a 7 pripojil led. cez odpory samozrejme.
Nebudu se přít. Ale pokračovat v oživování na desce, na které je evidentně chyba a nevědět kde (neodstraňovat ji), nemusí vést k úspěšnému konci. Co když ta chyba má vliv i na MCU? Můžeš to vyloučit?
