Zaslal: pá duben 10 2020, 17:09 Předmět:
1Hz musí zaregistrovat, když má obvykle 3 náměry za vteřinu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 10 2020, 17:37 Předmět:
Si může udělat primitivní zkoušečku, červenou a zelenou LEDku s vysokou svítivostí antiparalelně k sobě, do série s nima dejme tomu 1.5kΩ odpor, k anodě zelený červenej drát, k anodě červený modrej drát (jeden z nich přes odpor), a může vidět blikání, polaritu i přítomnost střídaviny, a to až do 40V s tímhle odporem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá duben 10 2020, 17:50 Předmět:
Tak teda rekapitulacia. Na pinoch 6 a 7 je proti zemi trvalo to čo si poslal na pine 4 je zem, na pine 8 je proti zemi +5V, rezistory na výstupoch si mal odpojené ano?
Zaslal: pá duben 10 2020, 18:17 Předmět:
tak máš dve možnosti. bud je na prd mikrokontroler alebo tých pár súčiastok okolo x-talu. mikrokontroler maš dufam spravne otočeny. pošli prípadne foto.
Dám si večeři a ještě projedu ten kapacitní trimr skrz tu nějakou automatickou zkoušečku z číny i když o přesnosti pochybuji.
Jak je to ještě prosím myšleno s tím keramickým kondenzátorem, či jakým jiným?
