Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 09 2020, 13:44 Předmět:
Jo , mám vrtačku 24V , jest tam 20 článků . Ta odešla nejdříve , inu NiMH , ostatní mám NiCd . Mám posledních nepoužitých 20 článků NiCd , tak přemýšlím , do které je vrazím a do dalších dám LiFePO4 .
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá duben 10 2020, 8:35 Předmět:
Já mám starou nabíječku z Lídlu a na oba druhy tužkových je stejný nabíjecí proud 270mA. Kdybych měl AAA nabíjet 10h, tak je tom nevýhodné.Má prý sice 50mA prom běžné nabíjení, ale není tam přepínač, pouze časový, ale když je na 4h, tak je to zas k ničemu, protože podle výpočtu je mám nabíjet 4,5h.
Naposledy upravil starecd dne pá duben 10 2020, 8:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 10 2020, 8:44 Předmět:
na někerejch baterkách (Varta, H+H, Sanyo, Tronic...) je charge čas titěrně uveden, nikdo to nečte, většinou ani nerozumí situace kritická není 7-10h AA je tak akorát, nabíjím vždy pod dohledem coby-kdyby, takové štyry Jiabao dokážou nabíječku rozpálit k nepříčetnosti, jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá duben 10 2020, 10:25 Předmět:
konosuke napsal(a):
dokážou nabíječku rozpálit k nepříčetnosti..
Nabíječku ne, atrapu ano. Nevěřím, že pokud to nenabíjí dV/dt že to ty baterky nabíjí do plna, nebo neničí.
Takový celkem jednoduchý model nabíječky, který zvládá více typů článků je Lii-S2, dá se koupit za cca 6USD. Vypadá, že pravděpodobně má taky dV/dt.
Na druhé straně používám vyšší model a ta vypadá, že dV/dt má určitěLii500S .
Toto je výstižné (z prekladača)..."Sme presvedčení, že existuje oveľa lepšie spôsoby, ako sa zbaviť 10 zlotých. Napríklad je lepšie tieto peniaze jednoducho stratiť. Možno ich niekto nájde a lepšie ich využije."
Zaslal: so duben 11 2020, 7:11 Předmět:
stejně je to malej zázrak kaj ten vývoj dospěl, měli jste někdy bateriový magič Tesla Pluto nebo A3 ? Články R20 zínkouhlík se Slaného (velmi úzký profil soc.průmyslu) kňouraly už po 2 hod.provozu, nabíjet se nedaly (sem-tam v novinách vyšel návod na nabíječku s výsledkem nevalným) na tuzexové Panasonic, Sanyo, Varta...zas chyběly valuty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 11 2020, 14:04 Předmět:
Hoši...moc všemu věříte co se píše na netu, na objednávku, za prachy. marketing, obchod a báchorky.
vše může být jinak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 11 2020, 20:06 Předmět:
Znám Eneloop a mám jakousi základní představu v používaných typech, kam ta reálná kapacita leze.
Spíš mě udivují lidi, kteří mají technické povědomí a nenajdou si základí info.
Pak se řeší, proč největší krám nabíječka hřeje, když nabíjí nějaké bramborové články
I tak ty články občas protřídím a mám na nich napsanou kapacitu s datem. I těm eneloopům někdy v AA/AAA spadne kapacita pod 150mAh a pak, pokud se nezventí na refresh okamžitě jdou...
Hej co s těma eneloopama děláte, že mají kapacitu 150mAh? Já je používám od roku 2011 a i tyhle mají pořád kapacitu v pohodě (1700mAh+) a to se běžně používají ve všem možným. Na každým mám číslo a pak v excelu napsaný datum uvedení do provozu a sem tam změřená kapacita.
Ještě jsem žádnej eneloop nevyhazoval (a to jich mám v provozu cca 160). Nabíjím výhradně v Maha C-9000, která mi přijde že nabíjí velmi šetrně (baterky nejsou vařící na konci nabíjení + nabíjení se ukončí vcelku brzo a pak se jen pomalu dotlačí 100mA další hodinu myslím).
K těm "5500mAh" baterkám - tohle mi přijde strašně na hlavu. Člověk si otevře třeba tyhle srajdy na aliexpressu a všichni lidi to tam chválí, má to 5 hvězdiček hodnocení a plno komentářů jako "doručeno rychle, funguje". Sem tam jendohvězdičkový "má malou kapacitu", ale to je drtivá menšina hodnocení. Běžnej člověk prostě kapacitu nezměří a baterka funguje=strčí ju do svítilny a ono to svítí. To stejný u 18650 článků "9999mAh" a podobně co mají v reálu sotva 500mAh
Pak plno lidí nadává na nabíjecí baterky že mají malou kapacitu, nevydrží atd atd a přitom používají tyhle sračky. Což mi přijde strašná škoda, jelikož v současné době už prakticky nemá smysl používat nenabíjecí.
Cenově to taky už není žádná velká investice. Jestli nějaká lepší alkalická stojí 10kč/kus a nebíjecí třeba 60kč/kus, tak za 6 nabití to "máme doma". No a 6 nabití snad vydrží baterka každýmu. Tím spíš, když ty Eneloopy z mých zkušeností bez problému fungujou už nějakých 9 let...
Já už nenabíjecí AA/AAA nikde nemám - všude Eneloopy a spokojenost 100%. Nemusím řešit takový ty věci jako že mám svítilnu co jsem nějakou dobu používal a teď co s tím? Na jednu stranu je škoda vyhodit baterky co mají ještě 50% kapacity. Na druhou stranu chci mít svítilnu ve 100% stavu připravenou. Tak do ní dám nový články a ty 50% si nechám "do dálkáče" a pak se mi tu hromadí polovybitý články co "je škoda vyhodit" a nikdo neví kolik energie ještě mají. Fuj, nikdy víc. Eneloopy prostě po použití hodím do nabíječky a jsou ready. Pokud mám pochybnosti a jejich stavu tak můžu občas změřit kapacitu jestli jsou ještě v pohodě. Nemluvě o tom, že pro větší proudy/nižší teploty mají mnohem vyšší kapacitu než sebelepší alkalický.
Teď si tady postěžuju, ale štve mě jeden fakt - že bych si troufal tvrdit, že většina "běžných lídi" snad ani netuší že nabíjecí baterky existují a dají se normálně jednoduše používat, případně si myslí že jsou šílně drahý. A mají zafixováno z televize, že Duracell jsou super a tak je kupujou.
Bohužel mám zkušenosti z první ruky z rodiny od manželky, kde používají jen a pouze nenabíjecí a ještě k tomu ty nejhorší (nejlevnější) zinko-uhlík. Na nabíjecí nemají vůbec pomyšlení - složitý, drahý, neumíme se o to starat (doprdele jak starat? Prostě hodím do nabíječky a tím to starání končí)...No nemám sílu je o tom nějak přesvědčovat ale prostě fascinuje mě tenhle přístup "nemám, nechci, nezajímá mě to, nechci o tom nic slyšet..."
Strana 3 z 4
