Google Voice Assistant Raspberry Pi
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 8:36    Předmět: Google Voice Assistant Raspberry Pi Citovat
Zdravím.
Toto jsme zkoušeli a funguje. Very Happy
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-google-assistant/
By mně ale zajimalo, zda se to da ovladat v češtině?
https://aiyprojects.withgoogle.com/voice/
Want to try another API? Follow the instructions below to try the Google Cloud Speech-to-Text service, which converts spoken commands into text you can use to trigger actions in your code. This API supports 80 languages, long audio clips, and the ability to add hint phrases that help improve the accuracy of speech recognition.
To get started, you'll use the src/examples/voice/cloudspeech_demo.py example code.
https://github.com/google/aiyprojects-raspbian
https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/languages
https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/class-tokens
cs_cz $ADDRESSNUM
cs_cz $DAY
cs_cz $MONEY
cs_cz $MONTH
cs_cz $ORDINAL
cs_cz $FULLPHONENUM
cs_cz $POSTALCODE
Nebo nějake jine řešení jak na to v češtině?
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
