Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 06 2020, 20:34 Předmět: Špatné barvy Sencor SLE3214M4
Zdravím, mám TV viz název tématu, měnil jsem prasklé sklo displeje za jiné, po výměně má tv zvláštní barvy, tmavé a černé plochy splývají, černá je spíše tmavě šedá a světlé barvy vypadají přesvětlené. Typ displeje neznám, ale t-con je 32/37 row2.1 hd od LG, provedl jsem na něm otočení obrazu který byl vzhůru nohama.
Nemáte někdo zkušenost co by s tím mohlo být? Mám ještě jednu TV, snad GoGEN, vnitřek Vestel, mb 17mb82s, panel ves315wnds, ale t-con stejný a stejná chyba, také proběhlo otočení obrazu.
Děkuji za odpověď.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 09 2020, 22:24 Předmět:
To vymenené sklo bolo z rovnakého panelu? Rovnaké celé označenie? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 11 2020, 13:01 Předmět:
Jé Heňo, vitaj späť. Ako bolo v Humpolci? Ešte stále máš pri zvončekoch tú nand?
Ja tomu rozumiem tak, že z panelu menil iba sklo, a teraz mu nesedí kontrast. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 11 2020, 13:19 Předmět:
Zrejme toľko kombinoval, až odpálil gama regulátor v paneli. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 11 2020, 14:22 Předmět:
Zdravím, ten GoGEN je z jiného Vestelu, panel 315wndsl, tam se i trochu kombinovalo (skládal jsem z toho co zbylo jeden), ten Sencor je myslím z Toshiby, model už nevím, a tam se myslím nekombinovalo. Ale trochu mi to připadá jako by byl gama čip nemocný... _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
