Má fungovať takto:
Tlačítko ON - zapnutie
zelená bliká - ohrieva sa voda
zelená svieti - pripravený na použitie
červená svieti - prázdna nádržka
U mňa to funguje tak:
Pri nahrievaní vody bliká zelená, po nahriatí ostane svietiť, po stlačení tlačítka pary na žehličke zelená zhasne a začne blikať červená led, alebo aj hneď bez vody. Chvíľku aj fungovalo ako malo a opáť padlo do poruchy. Nezávisle od toho žehlička funguje dobre.
Pomeral som:
výhevné teleso - ohmicky ok
čerpadlo - ok (na teste diód)
2ks el.mag. ventily - ohmicky ok
2ks vratné tepelné poistky ci termostaty na dne nádrže - ohmicky ok, zopnuté pri studenej
tepelné čidlo dióda - ok (na teste diód)
470n/275Vac - vymenený mal 370n
47µ/63v - kapacita a ESR ok
220µ/10V - kapacita a ESR ok
diódy - ok
relé - vinutie ok, spínací kontakt ?
Ako to má fungovať? Neviem aká je postupnosť krokov? _________________ -ST-
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne duben 12 2020, 19:22 Předmět:
Zkontroluj jestli funguje magnetický plovák pro hlídání vody v nádržce.Může být zanešený a nebo je pod tím plastem zkorodovaný (pak zvětší objem) a ten plovák dře. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po duben 13 2020, 11:42 Předmět:
Vyčistil som odbočku na čistiacom otvore nádržky, bola takmer upchaná vodným kameňom.
Ten plavák tam nikde nevidím, hoci v nádržke niečo hrkoce. _________________ -ST-
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po duben 13 2020, 20:46 Předmět:
može to byt upchate tým kamenom v tých hadičkách prípadne v priechodoch na žehliacej ploche, ked sa stlačí tlačidlo pre paru ako silno to parí?
PS: Do sparovacých žehličiek by sa mala požívat bud DENATUROVANA voda, alebo prevarena a preliata cez filter trebars klasicku plienku, aby sa nenalial vodný kamen do žehličky a nezanášali sa hadičky a cesty pre paru.
Naposledy upravil tornado6 dne po duben 13 2020, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 13 2020, 21:18 Předmět:
Jak bez vody?Není tam nalitá a nebo to hlásí že tam není voda?
Čerpadlo nepoběží když ten magnetický plovák bude dole!A nebo mimo polohu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po duben 13 2020, 21:37 Předmět:
V nádržke voda je, do bojlera sa nedostane. Bojler som už čistil kyselinou citrónovou. Vtedy tlačilo paru do žehličky, ale na tlačítko pary nereagovalo. Asi ostal visieť výstupný ventil v pootvorenej polohe. _________________ -ST-
A čerpadlo Ti čerpá? U parního čističe Karcher se muselo "násilím" natlačit trochu vody do sání čerpadla, protože si vodu samo nenasálo ( asi ztuhlý ventilek). Dělal jsem to stříkačkou.
