Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 15 2020, 19:31 Předmět:
Kdysi dávno jsem opravoval známému starší OTF CRT, když jsem to dodelal, tak se mě zeptal, jestli bych nemrknul na Daewoo CRT. Že musí s DO až těsně k televizi. A že mu to tak delalo od nova. Telku jsem rozdělal a zjistil, že Korejci křivě připájeli přijímač DO 😁.
Odpajel jsem přijímač, správně jej natvaroval, znovu připájel - a bylo opraveno😉
Kazdopadne bych v tvém případě začal kontrolou baterií, potom kontrolou dosahu DO. Pokud by bylo vše OK, tak rozdělat přijímač, mrknout, jestli jde na přijímač +5V a jestli z něj lezou data (v závislosti na vzdálenosti DO od přijímače). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 15 2020, 19:57 Předmět:
Už jsem viděl tak načnutou IR-LED, že ještě blikala, ale intenzitou mizernou. Snížená citlivost pak byla také průvodním jevem.
Baterky je třeba zkusit nejen na napětí, ale mít jistotu nízkého vnitřního odporu, protože do té infra to cpe celkem dobré proudové pulsy.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 15 2020, 20:20 Předmět:
utopená LED v tělese DO, jako můj TV Paňas z Plzně, od novoty, stačí povytáhnout 1 mm a kužel paprsku se rozšíří _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 16 2020, 8:50 Předmět:
Podepisuji. A navíc jsem zjistil, že u dnešních (většiny) DO je sice pozice pro elytek v napájecí cestě ale většinou z "úsporných" důvodů není osazený. Je tam dost důležitý páč impulzy IR LED jsou i 100mA a pokud mají baterky větší vnitřní odpor, nemusí IRD dodat potřebný výkon. Elyt 100-220uF/6,3V stačí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá duben 17 2020, 15:54 Předmět:
Pánové dík za rady, zkusil jsem dálkáče od TV, kina, inradia a vše šlapalo. I z vedlejší místnosti asi 9 m. odrazem od skleněnýho lustru. A tak jsem začal na recenzích pro Octagon 8008 a tam kolegové si stěžovali na stejnou obtíž. V dálkáči je dioda dosti venku a v přijímači není vidět, tak až skončí záruka, omrknu.
