Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1868 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so duben 04 2020, 12:16 Předmět: Kohout (ventil) se spínačem
Zdravím.
Letos mě čeká rekonstrukce studny. Chci dát jednu skruž, obložit kamenem, udělat stříšku a falešnej rumpál Do studny chci dát ponorný čerpadlo a celkem by se mi líbilo, kdybych tam měl nějakej kohout, nebo ventil, kterej při otevření by mi zapnul čerpadlo. Vyrábí se něco takovýho? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Dík za info.
Zaslal: so duben 04 2020, 12:23 Předmět:
Pokud to bude tak, že tam dáš dole zpětnou klapku, někam po cestě potrubí tlakovou nádobu s membránou a tlakovej spínač pro čerpadlo, tak se můžeš klidně píchnout na to potrubí rovnou. Já bych to třeba doma mohl klidně udělat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4274 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 04 2020, 12:44 Předmět:
On to chce ináč zdenku. on chce mať na trubke ručny ventil ktory ma na sebe mikrospinač ktory by mu pri otvoreni zapol čerpadlo. Elektroventile sa také bežne vyrábajú. Hladal by som to servopohony s pomocnimi kontaktami ale o ručnom ventile som ešte nepočul. Samozrejme myslím nejaký gulák so spínačom.
Zaslal: so duben 04 2020, 13:09 Předmět:
Já taky předpokládám, že tu vodu chce využít i dál, ne jen na ten kohoutek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 04 2020, 14:23 Předmět:
Ne ne. Ta voda bude jen na venkovní užívání. Zalejvání a za rok možná na bazén. Takže opravdu potřebuju něco jako do toho karavanu, jen kdyby to bylo ve venkovním (trochu odolnějším) provedení.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Hledej PRESSCONTROL.
Je to malá krabička připojená na vývod čerpadla. Hlídá to, aby čerpadlo neběželo naprázdno, spouští čerpadlo pokud otevřeš kohout a zase ho vypíná, když ho zavřeš. Mám to už několik let napojené s cca 0,5l tlakovou nádobkou a funguje to úplně bez problémů, přesně jak požaduješ.
Záleží na typu, dá se to zapojit i bez té tlakové nádobky, ale je to lepší když někde něco občas ukápne, tak to nespíná tak často.
Zaslal: so duben 04 2020, 14:29 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
...Ta voda bude jen na venkovní užívání. Zalejvání a za rok možná na bazén...
Aha, takže přece jen další využítí. No dělej, jak uznáš za vhodný, to čerpadlo to bez tlakový nádobky časem určitě ocení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 04 2020, 16:12 Předmět:
Možná tak 100W vibračnímu. Říká Ti něco setrvačnost a vodní ráz? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 04 2020, 19:29 Předmět:
Ano zdenku hovorí. Je to tu uplne jedno. Hentie krabičky fungujú ako malá vodáreň Je tam pár dl expanzka tlak spínač atd. To ti bude jednoducho stále udržiavať tlak v potrubí a keď odkapnú dve kapky tak to na sekundu zapne a dotlačí. Ja by som to teda nechcel keď mám byť uprimný.
PS: predpokladám že dĺžka toho potrubia nebude v kilometroch. Tam by už totiž ten vodný ráz niečo málo urobil.
