Až na tu cenu ,
Kapilára by měla být 65cm a jinak hledej pod označením WDF24G-L.
Ten z toho voru má kapiláru dlouhou 90 cm to by se někam nacpalo a stojí 119 Kč
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 28 2020, 12:38 Předmět:
Ale o to tolik nejde , i když by to mohlo být problémem , když se počítá , že ta kapilára je v "zimě" delší . Ale o to , že nejde strčit tak hluboko , jak byla . Mám s tím neblahé zkušenosti . Předpokládám , že se v některých případech vkládá čidlo do bloku zařízení již před dokončením .
Díky všem za pomoc. Nakonec jsem tam napasoval "Ranco A13", který jsem objednal u Elektro Dvořák. Původně tam byl "WDF24G-L". Trošku jsem bojoval se zapojením, no nakonec jsem zjistil, že sice u původního termostatu jsou jinak rozložený vývody, ale byly označený stejným způsobem. Takže foťák na mobilu byla výhoda. 😄
