Mnozí před tebou se vydali stejně slepou cestou jakou se chceš vydat ty ale nic ve zlém, klidně experimentuj, jen měj na paměti rizika.
Toto ako varovanie Danhardovi by som cakal vo vtipoch, nie tu, zasmial som sa lepsie ako na vacsine vtipov tam
Co sa mna tyka, ak nie je problem s peniazmi, vzhladom k zivotnosti panelov by som isiel do ich co najvacsieho mozneho poctu, vyroby co najvykonnejsieho sinusoveho menica a dozivotne uzival bezplatnu elektrinu a ziadne zdrazovanie ci vypadky
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt duben 02 2020, 15:36 Předmět:
Dotaz laika, když se dělá elektrolýza střídavým proudem, tak se vodík nevytváří ?
Na vojně jsme dělali takový "vaříky" na vodu na kafe, ze dvou nerezových nožů a plastovýho kelímku na zuby.
Fungovalo to náramně, až si v tom nadporučík Mrnin to kafe pod proudem uvařil a lžičkou zamíchal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17509 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 02 2020, 16:09 Předmět:
dreamer napsal(a):
vestavěný termostat je určený na spínání AC. Při DC mu dávám tak 10 rozepnutí a zůstane spečený při proudech které tam potečou. Dále - většina možná všechny bojlery mají mokrou patronu.
Už jsem to tu psal, DC se rozpíná přes trojfázovej stykač se sériovým řazením kontaktů. Naprosto bez problémů. A všechny Dražický bojléry, se kterejma jsem zatím přišel do styku mají výměnnou keramickou patronu v rouře, kde není potřeba vypouštět při výmeně vodu. Takže vodík tak maximálně když by ta roura patrony prorezla a stalo se z ní výstupní potrubí. _________________ Jirka
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6026 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 02 2020, 17:18 Předmět:
danhard napsal(a):
Ne že bych to někdy prakticky zkoumal, ale tak nějak mi připadá, že při elektrolýze vody AC proudem se většina vygenerovaného H a O na elektrodě obratem sloučí v H₂O a produkce plynů bude řádově menší než při elektrolýze DC.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1632 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá duben 03 2020, 7:52 Předmět:
danhard napsal(a):
A nikdo se ani nepozastavil nad tím, že ten "měnič" dělá pro fotopanel zátěž PWM do odporu ?
Takhle se maximální výkon z panelu nedostane
Na vstupu "měniče" je baterie kondenzátorů, které srovnají PWM do zátěže na skoro konst.U z panelů. Napětí na nich bude kolísat jen o pár voltů. Něco podobného jsem taky vyráběl pro kamaráda. Jednoduchá varianta ale nemá MPPT, takže asi o 20 - 30% výkonu přicházíme, zejména v zimě. Asi by se dala zavést zpětná vazba na teplotu, to by účinnost zvedlo.
účinnosť z čoho? polooblačno až zamračené? aký význam má sa nahaňať za tými malými percentami z malého výkonu, keď veľký výkon je optimalizovaný a tvori podstatnú časť získanej energie?
Zaslal: pá duben 03 2020, 10:06 Předmět:
To nejsou malá procenta z malého výkonu, ale týká se to i plného výkonu.
Bez MPPT nastavíš pevný pracovní bod, který se až tak nemění s osvitem, ale hodně s teplotou. Aby to fungovalo, musí být tenhle bod nastaven pro max. teplotu - tedy nejmenší napětí. Optimální napětí se mění o cca 0,4%/K. Teplota panelu může být v létě běžně 60°C, v zimě pod nulou. Slunečný zimní den může dát o dost vyšší okamžitý výkon, než v létě. Navíc - v létě má většina lidí přebytky výkonu, které nespotřebuje, takže opravdu důležitý výkon je okolo těch 50% a méně z maxima.
P.S.: Teplotní závislost je i dobře vidět na grafech výkonu větších FVE s MPPT měniči. Ráno, jak vyleze slunce, ale je ještě chladno je okamžitý výkon často větší, než v poledne, kdy jsou panely rozpálené.
A to chceš povedať, že nejaký lacný alebo ubastlený menič zohľadňuje teplotu panelu? To, že panel môže v zime dávať viac ako v lete, je možné, ale koľko krát sa to stane? Aký prínos to má pre domácnosť, ktorú treba vykúriť aj po iné mrazivé dni? Pár drobných na tisícovej faktúre? Kde je návratnosť drahého meniča?
Zaslal: pá duben 03 2020, 12:23 Předmět:
Asi žádný, ta komutace je tam IMO jen kvůli termostatu v bojleru. Ten by DC neustál. Jak je to s vypínáním PWM DC přesně nevím, ale nebude to žádná sláva.
U svého zapojení jsem použil TL494, frekvenci kolem 4kHz, bez komutace, kond 200µF/450V
Ale byly trochu problémy s rušením.
Zaslal: pá duben 03 2020, 12:31 Předmět:
@Samec - I ubastlený měnič může mít MPPT, to není až taková věda, stačí PIC za pár korun, hall snímač proudu a příslušný program. A MPPT samozřejmě zohledňuje teplotu panelů, protože aktivně hledá optimální pracovní bod.
( MPPT = maximum power point tracer)
Jo a zavedení tepelné ZV u měniče bez MPPT je otázka jedné snímací diody nalepené na panel a zapojené do reference.
Samozřejmě - ekonomická návratnost solárů je věc na dlouhou diskuzi, jde spíš o hobby. Když si to vyrobíš sám a seženeš panely z druhé ruky, tak se i vyplatí. Nesmíš počítat svůj čas.
Strana 3 z 3
