Řízení frekvenčního měniče druhým FM
TomasN
Založen: Apr 15, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Zvuk pily je asi v pořádku. Ale jak ho prevedeš na to řízení?
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Obsahem mého sdělení je, že pokud je "zvuk pily" úměrný zatížení motoru, lze vyhodnocovat zatížení motoru (proud motoru), nikoliv jeho "zvuk".
TomasN
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Chápu to tak, že pokud naposloucham zvuk pily, nemusím se při řezání dívat na ampérmetr.... Nevím, kde bych a jak vyhodnoval zvuk pily v FM...
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Pokud máš na mysli příspěvek od termit256, pak to chápeš dobře. Můj příspěvek byl o tom, že nemáš nic poslouchat, ale řídit podle zatížení.
Chjo... Wink
TomasN
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Jasně, jak jinak by to šlo. FM mi asi zvuk z mikrofonu nepřevede. Ale nevím, jak to provést...
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Variotrane má na svorce 42 analogový výstup (0÷20mA), který naprogramuješ pro výstupní proud (popř. moment). Tento signál po úpravě přivedeš do FM posuvu.
TomasN
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Mrknu na to. Nevím zda to zvládnu...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:25    Předmět: Citovat
podobně jsme se snažili řídit čerpadla na výrobní lince, ale rozkmitávalo se to a tak se do smyčky vsazovaly PID regulátory (tenkrát Sensycon a později Protronic) tak pak to fungovalo. I byla jednodušší změna poměru zásahu druhého FM a pod.....
Naposledy upravil dobrman dne út březen 31 2020, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Ano, tam hraje důležitou roli tzv. dopravní zpoždění, které bývá příčinou nestability. Je to úkol pro trpělivé, ale opatrné(!) "pokusničení". Nejprve je třeba mít oba pohony v bezproblémovém chodu. Pak je teprve možné správně vybrat a postupně přidávat externí zpětnou vazbu, měnit její rozsah, filtrovat a pod.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Tak pokud je v řízené smyčce víc členů s různou časovou konstantou, tak to ani jinak nejde, než PID regulací.
TomasN
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Děkuji za informace. Podívám se na to.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Jestli je nesmysl zpomalovat na zaklade prikonu motoru, tak zrychlovat je uz naprosto totalni nesmysl.
Ale to poznas az to za velke prachy namontujes. Smile
Radim ti, kup si za kilo z ebay ten ampermetr, sleduj ho pri rezu a uvidis ze tudy cesta opravdu nevede. Usetris si tak tisice za menic ktery ti bude k nicemu. Az se se strojem trochu szijes, poznas po sluchu hned kdy muzes pridat a kdy ne.
TomasN
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Tak ampérmetr nepotřebuji, mám ten FM, který mi ukazuje odebíraný proud. A buď jako druhý použiju ten Omron nebo kouím něco jiného. Prostě FM tam budou tak jak tak. Minimálně pro hladký rozjezd motorů, pro ovládání koncových spínačů a jako pojistka proti podpětí nebo přepětí na fázích.
Dnes jsem se pěkně kvůli to vztekal. Roláci u nás měnili sloupy, když to zapli, měli chvilkami podpětí na fázi. Já začal dělat a odešel mi motor na odprašovači. Vůbec mi v té chvíli nedocvaklo, když FM hlásil chybu a pohasínalo mi světlo. To co bylo za FM vydrželo a odprašovač v háji. Dnes mi volali a závěr je takový, že oni sice musí dodávat el.proud odpovídajících parametrů, ale v podstatě za to neodpovídají, protože jsem to zařízení neměl správně ochráněné podpěťovou a přepěťovou ochranou. To jen taková vsuvka, proč trvám na používání FM.
Možná je to nesmysl, co chci, ikdyž si to nemyslím. Možná to tak i skončí. Koukal jsem a existují PID regulátory, které berou jako vstup 0-20mA/4-20mA, což je signál, který leze ze svorky 42. ALe zatím jsem našel jen s výstupem pro SSR relé, což nevím, jestli lze použít pro vstup na druhém FM zpomalit, zrychlit....
TomasN
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 14:31    Předmět: Citovat
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Musíš to spravit tak, jak to tu už niekto písal. Hlavný menič nastaviť tak aby na AO posielal info o prúde motora a menič na posuv musiš nastaviť tak, aby nastavoval výstupnú frekvenciu podla AI. Konštantami ktoré sú v lepšom meniči k dispozícií to doladíš tak, aby to nekmitalo. Ja by som na takéto čosi použil meniče napríklad od ABB ACS550. Tieto totiž viem, že takúto funkciu majú.
Strana 2 z 3
