Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 30 2020, 8:19 Předmět:
Jsem asi natvrdlý a nechci rejpat, ale čemu ten štít vlastně pomůže? Lepšímu pocitu při práci, že může normálně dýchat? Podle mě stejně nezabrání vdechnutí viru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 30 2020, 11:19 Předmět:
Taky ten štít zkrátí na minimum "dostřel" tvýho aerosolu z výdechovýho ventilu respirátoru. No a hlavně jinej ti Sars CoV 2 nenaprská na qsift. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út březen 31 2020, 21:46 Předmět:
Jirko, co jsi tam nacpal za folii? A4 teda nestačí? Teď sem doma objevil brožuru ke stavbě Anety. Mám ji v kroužkové vazbě a vypadá, že ta průhledná čelní strana by mohla chvilku sloužit taky.. Data mám staženy, zkusím zítra jak PETG, tak případně ABS-T. Většinou na PEI používám houbičku na nádobí - drží to celkem obstojně.
Zaslal: út březen 31 2020, 22:42 Předmět:
Ne, A4 nestačí je to čtverec o hraně 240 mm. Já na to použil Vivak, což je modelářskej matroš na kabinky, asi PET-G tloušťky 0,6 mm a z formátu 100 x 50 cm, co se prodává, jsem jich s malým odpadem udělal 8 ks. Z A3 fólie uděláš jednu.
Z PET-G to má být bez problémů. Já to tisknul ze zbytku Esun bílýho ABS a když došel tak z bílýho ABS Gebrid. Ale na ABS musíš mít box cca 40 st.C. a přidanej Brim 3 mm, jinak se čelenka utrhne, brada ne. Tisk na zrcadlo našmidlaný křížem Koreskou a na to Megastrong. Po vytištení a zchladnutí to samo odpadlo, tak jsem stopu na zrcadle jen přeprášil Megastrongem a tisknul do stejnýho místa znova. Zatím jich je 6 ks a stále stejný místo. Jo ještě tryska 0,4, vrstva 0,25mm, 250/110 st.C, hybrid hotend. Doba jedný sady na Rebel 2 necelých 5 hodin.
Ty data na rychlotisk od Průši Rebel nestíhal, slicoval jsem si to sám na svý odzkoušený ABS tisky.
Problém je sehnat tu gumu s otvorama co používá Průša. Já koupil bílou šířka 20 mm a díry jsem prostřihl nůžkama.
ABS se dá sterilizovat v horký vodě ale ty fólie ne, tak to celý po použití naprskat pumpičkou Sanytolem. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 01 2020, 7:28 Předmět:
To bude asi krátký. Těch 24 cm se ti pokud se podíváš dolů na nohy, tak se akorát spodní olemování čtítu dotkne prsou. Když to bude o 3 cm kratší, tak když otevřeš hubu, tak ten štít při vzdálenosti od qsiftu spolehlivě "podprskáš".
Takže možná ti ochrání oči zvenčí ale neochrání okolí před tebou samým. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 01 2020, 14:16 Předmět:
Tak jsem oslovil ve věci štítů místní pečovatelák a další ve vedlejší obci. Nemaj nic a chtěj dohromady 70 kusů. Tak to jsem zvědavej, jak to budu na dvou plastoslintech stíhat, musím nějak "urychlit" tisk. Mám 10 vytištěnejch, PET-GAG 0,5 mm na cestě, vyjednanej laser bohužel jen 60 x 30 cm a taky padací nůžky abych ty tabule 140 x 100 cm mohl naformátovat na menší, co se vejdou do laseru. Vše v rámci dobročinnosti zadara. Jinam jsem radši ani nevolal abych nebyl za slibotechnu. No mám co dělat na hezkých pár dní. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 01 2020, 20:29 Předmět:
Není to tak zlý. Na šířku akorát (tvar si každý může dostřihnout). Standardní děrovačka má rozteč 80mm - což je vzdálenost těch krajních trnů. Takže nahoře cvaknu 2x.
Dole musím po jedné a rozměřit, ale tam to není kritické a stejně ta spona bude chtít něčím asi zakápnout (bo ten trn je krátkej)
Ten plyšák má hlavu velikosti normálního člověka Dnes sem pokusně vyjel dva kousky a skončil s PETG, naslicuju ABST a zítra zkusím další várku. Známých z řad doktorů je v okolí dost. Když nepůjde ABS, v pátek by mělo dojet PETG tři špulky. z toho se chvilku dá tlačit.
Bohužel sem doma ostříhal jen 3 kusy krycích kroužkových vazeb a v naději se mrknout v tesco sem pohořel. Tam nemají nic Netuším, kde by to mohli mít, když je skoro vše pozavírané.
Zaslal: st duben 01 2020, 21:07 Předmět:
PLA mám rád na nenáročné věci, ale není moc pružné a určitě nebude kamarádit s vyšší teplotou - třeba při sterilizaci. To ABS a PETG by mělo 100C vydržet v klidu... Netuším, kam ty sterilizátory ženou. Alkohol pro ten materiál taky problém nabude
Zaslal: st duben 01 2020, 21:58 Předmět:
O PLA mám info, že opakovaným postřikem dezinfekčním pičifukem degraduje, bělá. Nevím ale která konkrétní dezinfekce, snad něco na kyslíkový bázi.
ABS snese všechno kromě acetonu a podobnejch žrádel a PET-G snese i ten aceton. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
