Zaslal: ne březen 29 2020, 14:31 Předmět:
To potvrzuju. S městskými TS, ohledně otravně vrčící sodíkovky, se domluvit dalo. Totéž s rozvoďáky, ohledně zkorodovaných sršících spojů na AlFe. Ti ještě uměli i poděkovat - oproti uživateli přípojky, kterému vůbec nepřišlo divné pomrkávání světel. Impuls a Nova šly v pohodě, tak co.
Ale se sousedy se často nedomluvíš ani na prkotině, protože koza
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne březen 29 2020, 15:29 Předmět:
U většiny síťových zařízení slyšíme spíše vyšší harmonické těch 50 Hz, generované skříní a tak. Např. u trafačky.
V tomhle případě jde skutečně o čistých 50 Hz. Pustil jsem si do sluchátek čistou sinusovku 50 Hz a zní to stejně.
Kdosi tady zmínil vzduchovač v domácí ČOV. Možná to bude ono, protože podobně znějí vzduchovače v akváriu, respektive celek akvária s vodou a běžícím vzduchovačem uvnitř. Hmota vody dobře přenáší vibrace vzduchovače a zároveň sama negeneruje harmonické, takže akvárko pak zní dost nízkotónově, pokud tam nevibruje ještě nějaký kryt nebo jiná konstrukce.
Zaslal: ne březen 29 2020, 17:37 Předmět:
Nevím, co myslíš těmi vyššími harmonickými, ale když si stoupnu k trafačce večer, slyším přenášených 50Hz, nic jiného.
I kastle toho trafáku a jeho žebra budou kmitat stejným kmitočtem, ne jeho sudými či lichými násobky..
Teda já nevím, ale já mám za to, že akustický kmitočet transformátoru je 100Hz, stejně jako u stříkací pistole, hučícího stykače, nebo vibračního čerpadla "Rondela" či brum za Gretzovým usměrňovačem. Kdežto čerpadlo u kávovaru, nebo jednocestně usměrněný proud, či jakýkoliv magnetomechanický systém, kde působí elektromagnet na trvalý magnet, tak "bzučí" 50Hz.
Zaslal: po březen 30 2020, 7:32 Předmět:
Teď už není "noční proud". "Nízký tarif" právěže je. Spornou se stává ta "nízkost" v ohledu cenovém.
Ale stykač takto nebručí. Šel jsem se projít s kamerou kolem baráku, o kterém vím, že tam bručí, ale jako na potvoru tam nebručelo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 30 2020, 8:16 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Myslím, že to není sporné. My máme nízký tarif = polovina normálního (vysokého) tarifu. Jestli to má někdo i na topení apod. a ten rozdíl tam není tak velký, tak musí zase přiznat, že má zároveň nízký i ten vysoký tarif a tam je to hlavně kvůli přehledu spínání jednotlivých větví u distributora.
Snížený tarif právě že je. Ovládá se přijímačem HDO, který má každý, kdo má dvojsazbu, zamontovaný v rozváděči u elektroměru. HDO je nastavený na určitý povel, těch povelů běhá v sítích několik,takže jemu se zapíná snížená, nebo zvýšená sazba jindy, než Tobě. Bez podrobné prohlídky "místa činu" to stejně nenajdeš. Klidně může jít o blbej stykač, nebo čerpadlo Malyš, kterým někdo čerpá vodu. Jěště jde zjistit, v jaký časy se to ozývá. Nebo prostě zazvoň u toho souseda a zeptej se ho.
https://youtu.be/3QQHcpSBIoQ vysílání povelu
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po březen 30 2020, 8:45 Předmět:
Bydlím v nájmu v domku a přesně v 23:00 zimního času se ozve rána a začne vrčet nějaký stykač, nese se to po celém baráku. Ráno zase v nějakou celou hodinu vypne. Zajímalo by mě, co to je, když noční proud už neexistuje.
1.Noční proud možná neexistuje, ale existuje snížená sazba
2. Pokud si někdo pořídí spínací hodiny, může s nima spínat třeba bojler, nebo akumulačky. To už je jen jeho věc
Zaslal: po březen 30 2020, 11:16 Předmět:
No, to není z mé hlavy, že noční proud už neexistuje. To se tak obecně omílá, že noční proud už není, nýbrž že je NÍZKÝ TARRIFF (a bla bla). Buď někdo nahoře změnil terminologii, nebo to bylo odjakživa takové lidové, a tudíž nepřesné označení. Jinak já tomu v běžném hovoru taky říkám noční proud.
Ale k tématu - já žádného takového souseda s tím padesátihertzovým aparátem (naštěstí) nemám. Prostě občas někde jdu a slyším to. Zvuky náhodou rozlišovat umím a jak zní trafo nebo stykač, vím, nenarodil jsem se včera. A coby náhodný kolemjdocí na ty lidi zvonit nehodlám, s otázkou, co jim to tam duní. To bych vypadal jako pako opravdu. Myslel jsem, že se s tím tady už někdo setkal, ale uznávám, že slovy nelze ten charakter zvuku přesně vyjádřit, takže nemohu čekat přesnou diagnózu. Proto až budu mít cestu kolem něčeho takového, natočím video, abyste si to mohli poslechnout i s obrazovým kontextem. Hodně z vás fušuje do moderní domostavby, tak to třeba bude vědět.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po březen 30 2020, 13:57 Předmět:
Ahoj, můžu potvrdit zvýšený hluk - brum 50 Hz od hodin - spínače na HDO (máme taktéž dvoutarif). Jakmile to z elektrárny zapnou a jedou bojlery, tak je to slyšet i venku, na silnici a to přes silnou zeď a cca 10m od rozvodných panelů. _________________ -- Gepard --
Strana 2 z 4
